Anderk
2014-08-25, 14:09
Witam Mam problem z układem współrzędnych. Znajomy przeslał mi model tylko że własnie układ współrzędnych jest tak zrobiony że gdy chcę dorysować coś na modelu to układ współrzednych jest przekrecony i ileś tam stopni. I gdy przechodzę do obróbki CAM (egde cam ) automatycznie to zero (niechciane ) również jest takie samo. czy istnieje możliwość edycji układu współrzęnych na zrobionym już modelu ?? Proszę o pomoc |
2014-08-25, 14:20
Są dwie możliwości, edycja modelu 3D w układzie części za pomocą operacji Przenieś/obróć. Drugie rozwiązanie to wstawienie nowego układu (jako geometria odniesienia) i podczas eksportu to: iges, step, parasolid należy go wskazać w opcjach. |
Anderk
2014-08-25, 14:33
Dzięki Paweł |
Anderk
2014-08-26, 07:29
Hej Myslałem że wiem jak to zrobić ale w pracy okazało się że nie wiem za bardzo . Dodam jeszcze ze model jest zainportowany. także nie mogę edytować wyciągnięcia ani szkicu. Więc Pawle jakbyś mógł po krótce wyjaśnić jak to zrobić . |
2014-08-26, 08:36
Ale który wariant? To, że jest to importem nie ma żadnego znaczenia. Najłatwiej wstawić nowy układ w jakimś charakterystycznym punkcie i wskazać go podczas zapisu do parasolida (na dole ptaszek po włączeniu Opcji). |
Anderk
2014-08-26, 12:17
Udało się dzięki wielkie Pawle :) super forum, zawsze można tu liczyć na czyjąś pomoc |
