SolidWorks >> Modelowanie części >> Formatki kompatybilne wstecz
Smiter
2010-05-19, 13:15
Po udanym procesie nadania nowych formatek dla modeli i rysunków nadszedł czas na testy....
Pierwsza sprawa, która się pojawiła:
otwierając modele wykonane przed aktualizacją standardów oczywiście brakuje mi własności nadanych w nowej formatce(np. masy czy materiału) przez co później tabelka nie jest wypełniona poprawnie. Czy istnieje możliwość automatycznej podmiany formatki modelu, szybkiej aktualizacji (oczywiście najlpiej automatycznej)?
Dzięki
2010-05-20, 14:34
Harmonogramem zadań można masowo dodać właściwości do pliku.
Inne rozwiązanie to makra, którcyh jest wiele - nawet zamieszczałem linki w dziale makr do stron, gdzie z pewnością są podobne przykłady.
Smiter
2010-05-21, 10:30
Hej,
tak jak się spodzieałem pewnie skończy się to na napisaniu macro.
Dzięki!
2012-08-10, 09:18
Witam na forum,
Temat trochę stary, ale ja jestem na forum od niedawna i chciałem wreszcie zacząć.
W temacie, ja robię to tak:
- otwieram rysunek do aktualizacji
- klikam prawym przyciskiem na wolnym polu formatki i wybieram "Właściwości"
- klikam na wybrany format arkusza
- jeśli jest aktywny przycisk "Załaduj ponownie" to go klikam potem Ok i gotowe
- jeśli nie to klikam ok i ponownie prawy przycisk , "Właściwości" ("Załaduj ponownie" wtedy jest aktywne)
Właśnie tym sposobem podmieniam sobie formatki po zmianach w szablonie.
Edit:
Oops to dotyczy formatek rysunków (zmyliła mnie nazwa formatka zamiast szablon modelu). Na modele jeszcze nie mam pomysłu :)
2012-08-10, 10:29
Pomógł 12 raz(y).
Do nadawania właściwości proponowałbym makro Properties. Udostępnię makro do testów.
pozdrawiam
Michał Karpiuk
