SolidWorks >> Modelowanie części >> Wycięcie inną bryłą
2014-11-03, 19:48
Mam do wykonania dwie "zębatki" które mają ze sobą współgrać. Są one o specjalnych zębach. Wykonanie jednej zębatki nie jest problemem natomiast mam problem z drugą. Czy jest jakaś możliwość wycięcia czy innnej opcj w programie aby to zrobić? Rysunek poglądowy wysyłam poniżej.
Z góry dziękuję za pomoc
2014-11-03, 20:01
W części wieloobiektowej są dwie możliwości, operacja Połącz i dalej odejmij (obiekt od obiektu) lub operacją Odciśnięcie, która dodatkowo pozwala wstawić luz i zachować obiekt źródłowy.
W złożeniu natomiast należy użyć operacji Gniazdo i później pewnie należałoby zablokować kontekst, żeby podczas obrotu zębatki nie były od siebie uzależnione.
2014-11-03, 20:10
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Możesz coś więcej napisać na temat funkcji Odciśnięcia? Robi się to w modelowaniu części? Mam te dwie zębatki narysować w jednym pliku (modelowanie części) ?
2014-11-03, 22:04
Tak jak pisałem, ta operacja wymaga niepołączonych obiektów - więc chodzi o część.
Przykład: http://help.solidworks.com/2013/Polish/SolidWorks/sldworks/c_Example_Indent_Drill_Packaging.htm
Zawsze można na końcu z części wieloobiektowej wygenerować złożenie, gdzie obiekt będzie częścią.
