2015-01-15, 12:00
Witam ! Właśnie zabrałem się za pracę z SolidWorks'em i napotkałem na problem. Kiedy importuje gotowy model (obudowy) do Solid'a to jest on położony na jakieś płaszczyźnie (sygnalizacja cieniem). Moje pytanie brzmi: Jak zmienić płaszczyznę na której model ma stać ? Mój model aktualnie jest do góry nogami. Bardzo proszę o odpowiedź. Z poważaniem Dawid Świderski |
2015-01-15, 12:34
A w jakim celu ta zmiana? Pytam, czy chodzi o zmianę orientacji (co jest widokiem od góry, lewej itp.) czy o fizyczną zmianę położenia obiektu. Każda z nich jest możliwa. A może chodzi o zdefiniowanie podłogi pod kątem renderingu - to jeszcze inaczej się robi. |
2015-01-15, 12:58
Chodzi o zmianę płaszczyzny podłogi :) Na razie podłogą jest góra mojego modelu. |
2015-01-15, 15:05
Hmmm, Spróbuj najpierw właczyć Photoview360. Tzn. menu narzędzia/dodatki. Potem menu PhotoView360/edytuj scenę i tu pokombinuj. |
2015-01-15, 16:46
Działa :) ale kiedy otworzę jedną z części z modelu to jest ona znowu na domyślnej chyba płaszczyźnie. Trudno, będę się musiał przyzwyczaić :P Dzięki za pomoc |
2015-01-15, 17:03
Zmieniając podłogę w złożeniu dotyczy to tylko tego pliku, w każdej części trzeba to zrobić oddzielnie. Ale to konieczne? W sumie ma to zastotowanie podczas renderowania, bo nie sądze żeby ktoś pracował z włączonym cieniem czy odbiciami... |
2015-01-15, 19:13
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu, podepnę się tutaj. Czy jest możliwość w złożeniu (plik importowany) zmienić globalne płaszczyzny tak, aby podstawa pieca leżała na płaszczyźnie dolnej, zaznaczam, że nie ma żadnych wiązań w tym złożeniu (STEP). Z tego co pamiętam, kiedyś chyba kolega Paweł, to pokazywał ale już nie pamiętam. Sytuacja jest taka, że ten piec w widoku izometrycznym leży na boku i w dodatku jest w osi (pionowa pieca) skręcony o około 37 stopni. Chciałbym, aby podstawa leżała na płaszczyźnie dolnej a ściany mogą być zdefiniowane do płaszczyzny prawej i przedniej. Gdyby były wiązania to nie problem, ale w tym przypadku ? Pozdrawiam. |
2015-01-15, 20:15
Wstaw nowy układ współrzędnych wyrównując go tak, jak oczekujesz że będzie zorientowane złożenie. Następnie zapisz plik jako parasolid wybierając w opcjach nowy układ i później oczywiście otwórz i nadpisz piliki. |
2015-01-15, 20:18
Albo jeszcze inaczej, wstaw złożenie do nowego złożenia, dodaj w nim wiązania ustwiając odpowiednio pozycję. Następnie klikając prawym na podzłożeniu wybierz > rozłóż podzespół :) |
2015-01-16, 20:15
Witaj Pawle. Gdzie mogę znaleźć wstaw układ współrzędnych ? |
2015-01-16, 20:19
Tam gdzie płaszczyzna, menu Wstaw > geometria odniesienia > układ współrzędnych lub na karcie operacji. |
2015-01-16, 20:33
Kęska Paweł Tam gdzie płaszczyzna, menu Wstaw geometria odniesienia układ współrzędnych lub na karcie operacji. Można jakiegoś Print Screen ? Widzę, że można także triadą. Ale myśle, że Twoje rozwiązanie będzie lepsze. |
2015-01-16, 22:51
Przenieś triadą nie służy do definiowania układu tylko do przenoszenia (tyle, że wybranych komponentów).![]() I podczas zapisu do parasolida wybierasz opcje i wskazujesz ów układ. |
2015-01-17, 00:33
Pawle. To jest u mnie w pracy pierwszy taki przypadek, ale być może będzie i następny. A więc, wytłumacz mi Pawle (i potomnym także) jak zmienić cały układ globalnych płaszczyzn względem (ścian, powierzchni, czy też szkicu, a może i nawet płaszczyzn) importowanego modelu. Wielka prośba, żeby było to jasne (może na YT) lub tu: http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=videotutoriale p/s Zrobiłem złożenie ze złożenia w SW2013, zapisałem jako Parasolid, ale jest problem otwarcia tego pliku w tejże wersji, mogę otworzyć w SW14 i SW15, (co jest tego powodem) Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość ? Pytam, bo mając przypisane wlaściwości dla wszystkich elementów złożenia (blachy, śruby, profile, itd.) i zapisując model jako Parasolid, te właściwości się traci. Pozdrawiam. KK |
