2015-01-26, 23:32
Witam wszystkich forumowiczów po raz pierwszy! Mam pewien problem, wydaje mi się że przeszukałem neta już na prawo i lewo i niestety nie znalazłem rozwiązania więc bardzo proszę o pomoc. Przy tworzeniu nowego szkicu na płaszczyźnie górnej używam funkcji Konwertuj elementy aby wykonać rzut, na tą płaszczyznę, wcześniej utworzonej krzywej (ze szkiców na płaszczyźnie górnej i prawej). Po wykonaniu rzutu krzywej na płaszczyznę potrzebuję przesunąć jeden punkt wzdłuż tego rzutu aby wykonać wyżej wymieniony szkic. Niestety nie udaje się to i wyskakuje komentarz: "Nie można przeciągnąć. Wybrany element jest nieruchomy". A wiem że w jakiś sposób jest to możliwe ponieważ zaobserwowałem to na tutorialach anglojęzycznych. Używam SW 2013 Mam nadzieję że w miarę jasno wytłumaczyłęm problem bardzo proszę o pomoc pozdrawiam |
2015-01-27, 06:49
Witam, jeżeli konwertowałeś rzut z innej płaszczyzny to są one powiązane między sobą relacjami.Aby przesunąć punkt musisz usunąć relacje wspólnych punktów. |
2015-01-27, 07:29
Żeby podpowiedzieć coś więcej w konkretnej sytuacji to poprosimy o screena. |
2015-01-27, 09:34
Myślę, że po prostu trzeba relacje szkicu usunąć (tego rzutowanego). Tu trzeba włączyć, żeby relacje pokazać: ![]() albo PPM na szkic i ![]() I potem usunąć (klik+delete). Wtedy szkic z całkowicie zdefiniowanego staje się edytowalny (niedodefiniowany). |
2015-01-27, 09:40
Jeżeli krzywa jest czarna (a jest) to należy usunąć relacje. Samą krzywą (całą) można przenosić za pomocą operacji Przenieś elementy. Jeżeli krzywa jest splajnem i chcesz przesunąć jakiś punkt splajnu, trzeba go wcześniej uprościć. |
2015-01-28, 23:24
Dzięki za zainteresowanie. Niestety problem jest nadal aktualny. Po konwertowaniu krzywej na płaszczyznę jako element szkicu i usunięciu relacji (tak jak radziliście) gdy chcę przeciągnąć punkt końcowy (wzdłuż) aby od tego punktu kontynuować szkic to przemieszcza mi się cały rzut krzywej, a nie tylko punkt wzdłuż niej :/ |
2015-01-29, 07:35
Wrzuć obrazek/plik. Może coś poradzimy. Myślę też, że może użyłeś opcji "przenieś elementy" zamiast po prostu kliknać/przytrzymać punkt i go przenieść. |
2015-01-29, 09:12
Usuń tylko relacje wspólnych punktów które chcesz przesuwać. |
2015-01-31, 17:10
Wrzucam linka https://www.youtube.com/watch?v=PuppqhY00w4 problem zaczyna się 1:38:40, a przeniesienie punktu dokładnie 1:38:48 i krzywa jest czarna czyli jak rozumiem nie chodzi o usunięcie relacji dzięki wielkie |
2015-01-31, 22:41
No nie wiem, u mnie działa jak na filmie. Nie trzeba zadnych relacji usuwać. Czy aby w dobrym widoku ten pkt przesuwasz? Albo na dobra plaszczyzne rzutujesz? |
2015-02-01, 22:13
tak, wszystko się zgadza. Normalnie nie mam pojęcia w czym tkwi problem :/ Będę próbował dalej... |
