2015-02-16, 12:35
![]() Jak widać na zdjęciu nie moge wykonać szyku kołowego operacji wycięcia. Bez względy na to czy opcja Szyk geometrii jest zaznaczona czy też nie. Wycięcie jest od płaszczyzny szkicu do górnej półki dwuteownika poprzez opcję Do powierzchni. Dwuteowniki narysowałem za pomocą Konstrukcji spawanej a brązowy stożek z wycięciami poprzez Dodanie/baza przez obrót. Jak rozwiązać problem? |
2015-02-16, 14:40
Jest to część wieloobiektowa, zatem w Zakresie operacji upewnij się, że program wybrał odpowiedni obiekt. Optymalnie jest odznaczyć autowybór i wskazać właściwy obiekt. |
2015-02-16, 14:47
![]() Nie pomaga. |
2015-02-16, 14:50
Bez szyku geometrii. |
2015-02-16, 15:04
Jak odznaczę Szyk geometrii, to mi znika pole wyboru Zakresu operacji |
2015-02-16, 15:08
Ciężko mi powiedzieć co jest przyczyną nie widząc pliku, pomysły mi się skończyły... Sprawdziłbym jeszcze inny status, np. na odległość albo przez wszystko. |
2015-02-17, 07:21
Przez wszystko i Na odległość też nie działa Plik: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1816_7361.sldprt |
2015-02-17, 08:07
Problemem jest to, że w wyniku cięcia powstaje nowy obiekt. W szyku natomiast nie ma opcji "obiekty do zachowania" i w tym upatruję problem. Zauważ, że zakres to nie tylko 2 obiekty, ale tak naprawdę 5, a po podziale 9. Myślę, że szyk kołowy szkicu rozwiąże problem, jest to jakieś obejście ale powinno działać. Albo musisz robić w dwóch etapch, 1 - wycięcie tylko brązowyego obiektu, a później te pozostałe. |
2015-02-17, 09:36
Tak jak pisze Paweł - wskutek szyku operacji powstanie kilka nowych obiektów i SW nie ogarnia ;-) A dlaczego nie zrobisz szyku kołowego szkicu wycięcia? Potem tylko w operacji wycięcia musisz dodać obiekty, które mają być przecięte i już. |
