2015-02-18, 13:55
Czy jest możliwośc ustawienia lub zaczytania z excela wartości ilości szyku liniowego? Przykład: Ilość szczebli w przęśle ogrodzeniowym. Chciałbym aby wraz ze zmianą długości przęsła SW dopasowywał ilość szczebli. Mam formułę na to w Excelu, ale nie wiem jak ten problem rozwiązać w SW. Pomóżcie. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1824_7362.sldprt |
2015-02-18, 14:18
Jaka wersja programu, w 2015 to się nieco zmieniło. |
2015-02-18, 14:31
2013 |
2015-02-18, 14:44
Ale przecież można to rozwiązać równaniem w samym SW. Uzależnia się ilość w szyku od dł. przęsła. Można dodać warunek na symetryczne rozmieszczenie. A co do pytania, kiedy otwarty jest Excel klikasz na operacji szyku aż pojawią się wymiary (ilość oraz rozstaw) i klikasz 2x na ilości. Prawdopodobnie wczyta się też do tabeli operacja $stan@szyk - trzeba ją usunąć. Inne matoda to pokazanie wymiarów (wszystkich) i wczytanie pojedynczej liczby wystąpień szyku - jest widoczna w postaci liczby np. 8, 13 itp. |
2015-02-19, 07:37
A gdzie jest możliwość ustawienia warunku symetrycznego rozmieszcznia względem jakiegoś elementu? |
2015-02-19, 08:07
Jak to gdzie jest? Trzeba go ułożyć uzależniając odpowiednio odległość pierwszego wystąpienia. Ja nie wiem czy masz taki wymóg, raczej mówię o tym, z czym się ja spotykałem i co rozwiązywałem za pomocą równań. |
