Adiunkt PŁ
2015-09-19, 16:53
Witam, jestem początkującym w SW. Mam taki problem: Utworzyłem nową część - np. kulę. Wstawiłem drugi obiekt - prostopadłościan. Mam teraz dwa obiekty bryłowe. Chcę dokonać operacji boolowskiej (różnica) na tych elementach. Jak przesuwać jeden element niezależnie względem drugiego, aby przecyzyjnie go wpasować w odpowiednie miejsce, a nastepnie wykonać wstaw->operacje->połącz. Jak zaznaczam jeden obiek to i tak poruszają się razem, jakby były zespawane ze sobą. Jak zatem poruszać kilkoma obiektami niezależnie aby je dopasować i dodatkowo wykonać operację boolowską na np. dwóch z nich? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
2015-09-20, 12:00
Do przenoszenia obiektów służy operacja Prznieś/kopiuj (menu wstaw). Oczywiście oddzielnie operacją Połącz. Nie wiem co robisz tą metodą ale intuicja mi podpowiada, że jest to przekombinowane. A do czego to ma służyć? |
Adiunkt PŁ
2015-09-23, 00:08
Chodzi o wykonanie części z wykorzystaniem operacji boolowskiej (różnica). Trzeba wprowadzić jedną bryłę a następnie wprowadzić drugą bryłę, ustawić ją w odpowiednim położeniu względem pierwszej i odjąć ją (operacja boolowska). Np. w walcu wykonać wycięcie kulą. Z tym, że jak wprowadzę drugą bryłę to obie poruszają się razem. Nie można ustawić dowolnie drugiej bryły względem pierwszej. |
2015-09-23, 07:16
Najlepiej zapisać te bryły w oddzielnych częściach a następnie wstawić jedną z nich do drugiej. Wtedy mamy do dyspozycji narzędzie do wprowadzania wiązań między nimi. Potem już możesz wykonać operację boolowską. |
2015-09-23, 09:53
Ale w jakiej sytuacji to odejmowanie? Może lepiej użyć odciśnięcia. @Wlodzimierz, nie ma potrzeby sztucznie wstawiać części do części ponieważ wiązania można stosować po wybraniu operacji przenieś/kopiuj dla obiektów. |
2015-09-23, 13:51
Sie człek uczy całe życie :) |
Adiunkt PŁ
2015-09-23, 19:57
Ok, dzięki za odp., ale mam pytanie. Jak wstawiam kilka części, to mam uruchomić najpierw nowy plik jako część, czy nowy jako złożenie. Jak uruchomię nowy jako złożenie i wstawię kilka elementów, to mogę poruszać nimi niezależnie i ustawić je względem siebie w pożądanym miejscu. Jak pamiętam to w opcji nowy jako część po wstawieniu kilku elementów bryłowych nie można nimi poruszać niezależnie. Wszystkie poruszają się razem (jakby były sklejone ze sobą). Czy jest jakaś możliwość w opcji nowy jako część wstawić kilka elementów bryłowych i poruszać nimi niezależnie, aby ustawić je w odpowiedich miejscach? |
2015-09-24, 08:22
Można to robić na 3 sposoby. 1. Wykonać bryły w części 2.Wstawić część do części 3.Wstawić części do złożenia a potem zamienić komponenty na jedną część . |
Adiunkt PŁ
2015-09-24, 18:44
No to jeszcze jedna zagadka... Mama do wykonania i późniejszej symulacji naprężeń (np. rozciąganie, zginanie) płytę modelowaną jako prostopadłościan. Problem w tym, że materiał płyty nie jest jednorodny, tzn. powiedzmy w środku znajduje się obszar np. kołowy w którym moduł Younga materiału płyty jest mniejszy niż w pozostałym obszarze. Czyli płyta ciągła z materiału miejscami o różnych modułach Younga, wsp. Poissona etc. Jakieś sugestie, co do rozwiązania problemu... |
