2016-01-19, 09:53
Witam, Mam problem z SW 2015. Usiłuję wykonać gwint na wałku na określonej długości i co bym nie wpisał zawsze wykonuje teksturę gwintu na całej długości. Czy ktoś zna sposób na rozwiązanie tego problemu? W rysunku długość gwintu jest prawidłowa. PS. Problem występuje na części będącej lustrzanym odbiciem. |
2016-01-19, 10:09
U mnie SW 2015 SP 4.0 działa. Tyle, że za pierwszym razem (przed zatwierdzeniem objaśnienia gwintu) pokazuje gwint na całej długości. A potem już pokazuje dobrze długość. |
2016-01-19, 10:35
Jakiś model do weryfikacji? Czasem wygaszenie operacji oznaczenia gwintu i ponowne przywrócenia odświeża podgląd. |
2016-01-19, 12:26
Wszelkie działania edycyjne na gwincie nie przyniosły rezultatu. Ale żeby było ciekawiej próbowałem przygotować przykład do pokazania na forum i niestety nie udało mi się wywołać tego błędu a w tym, w którym ten błąd się ujawnił zrobiłem podcięcie na końcu gwintu. A tak w ogóle to jest jakiś problem z wyświetlaniem gwintów. Np. w częściach jest gwint a na złożeniu jedne mają a inne nie :(. Nie pomagają żadne przebudowy i inne czary. |
2016-01-19, 13:57
W złożeniach program nie pokaże gwintu, trzeba go wstawić za pomocą Wstaw > elementy modelu > gwinty (tylko w złożeniach). |
2016-01-19, 14:07
Pawle, wiem ale mi nie chodzi o rysunek tylko model złożenia. |
