SolidWorks >> Modelowanie części >> Importowanie punktów
2016-04-08, 08:18
Dostałem plik .igs z zeskanowanymi maszyną pomiarową punktami zarysu krzywki.
Niestety żadnym sposobem Solid nie chce tych punktów wprowadzić.
Otworzyłem ten plik Inventorem i próbowałem exsportować na różne formaty (step, parasolid, sat) , niestety po otwarciu żadnym z nich nie ma tych punktów, otwierają się tylko krzywe. Jak podglądam zawartość plików to widzę w nich definicje punktów (x_t , igs).
Żadne zmiany parametrów w opcjach importu nie pomagają.
2016-04-08, 10:06
Mając pakiet Premium (od SW 2016 Prefessional) w Scanto3D możesz otworzyć chmurę punktów. Inne rozwiazanie to utworzenie krzywej przez punkty x,y,z w SW standard.
Ale nie napisałeś co chcesz z tym zrobić? Otworzyć ale po co, pomierzyć, porównać, utworzyć model 3D?
2016-04-08, 12:11
Są to punkty na płaszczyźnie (2D) zeskanowane co kawałek na maszynie pomiarowej. Ja muszę po prostu odtworzyć tą krzywkę rysując krzywą poprowadzoną przez te punkty, a problem polega na tym, że tych punktów nie ma w SW.
2016-04-10, 17:36
Nie wiem jak te punkty wyglądają, ale powinno się dać je zaimportować. Wydaje mi się, że bez ScanTo3D spokojnie możesz uzyskać krzywe.
Jedna tylko uwaga, plik źródłowy był w calach a jednostki dokumentu w [mm] stąd różnica. Oczywiście po przeliczeniu to samo.
2016-04-10, 20:26
Hmmm ... Chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mój problem polega na tym, że w pliku igs są punkty (patrzyłem pod notatnikiem) a nie ma ich po zaimportowaniu pliku do Solida. Generowanie krzywej opartej na punktach to inna bajka.
PS
W uzupełnieniu fragment pliku IGS:
Metrosoft QUARTIS R9 by WENZEL Metromec AG S0000001
1H,,1H;,29HMetrosoft QUARTIS 4.9.0.27733,11Hkrzywka.igs, G0000001
17HMetrosoft QUARTIS,11H4.9.0.27733,4,38,6,308,15,,1.0,2,2HMM,1,0.0, G0000002
24HThu Apr 07 14:52:10 2016,0.001,5000.0,,,8,0,; G0000003
124 1 0 0 0 0 0 001000000D0000001
124 0 0 3 0 CIR_1 0D0000002
100 4 0 0 0 0 1 000000000D0000003
100 0 0 2 0 CIR_1 0D0000004
124 6 0 0 0 0 0 001000000D0000005
124 0 0 3 0 CIR_2 0D0000006
100 9 0 0 0 0 5 000000000D0000007
100 0 0 2 0 CIR_2 0D0000008
124 11 0 0 0 0 0 001000000D0000009
124 0 0 3 0 CIR_3 0D0000010
100 14 0 0 0 0 9 000000000D0000011
100 0 0 1 0 CIR_3 0D0000012
106 15 0 0 0 0 0 000000000D0000013
106 0 0 2 3 PT_1 0D0000014
106 17 0 0 0 0 0 000000000D0000015
106 0 0 2 3 PT_2 0D0000016
106 19 0 0 0 0 0 000000000D0000017
106 0 0 2 3 PT_3 0D0000018
106 21 0 0 0 0 0 000000000D0000019
106 0 0 2 3 PT_4 0D0000020
106 23 0 0 0 0 0 000000000D0000021
106 0 0 2 3 PT_5 0D0000022
106 25 0 0 0 0 0 000000000D0000023
106 0 0 2 3 PT_6 0D0000024
106 27 0 0 0 0 0 000000000D0000025
106 0 0 2 3 PT_7 0D0000026
106 29 0 0 0 0 0 000000000D0000027
106 0 0 2 3 PT_8 0D0000028
Tych punktów PT_ ... jest 259.
A tu fragment raportu z importu, krzywka.rpt wygenerowanego przez Solida:
Podsumowanie elementu
Wpisz nazwŕ Liczba konwertowanych
100 Arc 3 3
106 Copious data 259 259
124 Transformation matrix 3 3
_________________________________________________________________
Jak widać nie ma tu mowy o punktach.
2016-04-11, 17:48
To wyślij mi plik (jak możesz) na keska@cadvantage.pl - spojrzę na to. Może trzeba w opcjach coś zmiemnić.
A na marginesie, skoro w Inv masz krzywą to chyba da się do SW eksportować? Jak rozumiem, zależy Ci na otrzymaniu krzywej. Z kolejnej strony nie spotkałem się, by ktoś w IGS eksportował punkty, krzywe to co innego. Dziwne to wszystko.
Punkty eksportuje się jako txt, xyz czy stl.
2016-04-11, 19:47
Nasza maszyna pomiarowa potrafi eksportować tylko IGS, a profile są pokazane jako zbiór punktów , które są ułożone wzdłuż krzywej.
W międzyczasie okazało się, że po zmianie jakiegoś parametru eksportu został wygenerowany plik, który całkowicie się otwiera w Solidzie. Myślę więc, że szkoda czasu na rozkminianie dlaczego poprzednio się nie otwierało.
Swoją drogą głupio trochę, że w Inventorze się otwierało a w Solidzie nie. To jest woda na młyn naszego kolegi , pasjonaty Inventora, ciągle wytykającego wady SW :)
