SolidWorks >> Modelowanie części >> Brak możliwości edycji wymiarów
2016-10-05, 13:03
Mam problem z wymiarami, mianowicie przestały mi się wyświetlać.
Normalnie po kliknięciu na danej operacji wyświetlały się wymiary a teraz ich nie ma (zdjęcie 1).
Podobnie jest ze szkicem - szkic całkowicie zdefiniowany ale wymiarów brak (zdjęcie 2).
Może ktoś coś poradzić?
2016-10-05, 14:32
Sprawdź w wyświetlaniu czy nie masz ukrytych wymiarów.
Widok -> Ukryj/pokaż-> Wymiary szkicu
2016-10-05, 14:46
Ponieważ instant 3D jest włączony to przyznam, że dziwne to jest. Czy stało się tak nagle czy możesz z czymś skojarzyć ten problem (instalacja SP)? Masz możliwość sprawdzenia pliku na innym komputerze? Chociaż to nie kwestia pliku...ale żeby mieć jasność.
Jak zrobiłbym tak:
1. Restart SW. Jeżeli nie pomoże to,
2. Sprawdzenie pliku na innym kompie,
3. Zresetowanie ustawień.
4. Naprawa instalacji.
2016-10-05, 21:23
    Siwiec Łukasz
    Widok -  Ukryj/pokaż-  Wymiary szkicu
Wymiary nie są ukryte. Ukrycie i ponowne włączenie nic nie daje.
    Kęska Paweł
    Jak zrobiłbym tak:
Stało się nagle.
Ad. 1. Restart nie pomaga
Ad. 2. Na innym komputerze z tą samą wersją SW jest dokładnie to samo.
Ad. 3. Nic nie daje.
Ad. 4. Chciałem tego uniknąć, ale skoro wszystkie opcje powyżej nie pomogły, to chyba jestem na to skazany.
Co ciekawe w innych plikach problem nie występuje.
2016-10-06, 21:15
Pewnie nie zdążyłem...ale może wstaw część do części z przerwaniem odniesień. Po usunięciu folderu drzewo operacji będzie wyglądać jak w źródłowym pliku. Następnie nadpisujesz oryginał.
2016-10-10, 14:39
    Kęska Paweł
Zdążyłeś :) Niestety nie pomogło.
2016-10-11, 10:35
A mógłbym spojrzeć na plik (jeżeli nie jest on ściśle tajny)?
Na forum tutaj jako załącznik lub na maila: pawel.keska@pswug.info
2023-11-07, 17:18
Temat już leciwy, ale czy problem udało się rozwiązać? Dziś mi się trafiło dokładnie to samo, bez znaczenia otwieranie pliku na Solidzie z sieciową licencja czy na stand alone, nowe/starsze pliki z prawidłowo zdefiniowanymi szkicami nie wyświetlają wymiarów po kliknięciu na szkic w drzewie operacji...
Opcja wyświetlania wymiarów aktywna, wejście w edycję szkica wyświetla wymiary.
Nawet resetowałem ustawienia solida do fabrycznych, bez zmian...Jest to trochę irytujące, nie mogę pracować na konfiguracjach efektywnie nie mając dostępu do wymiarów szkicu...
2023-11-07, 20:46
Jeżeli nie są ukryte, to może po prostu wyłączony jest instant 3D?
2023-11-09, 09:54
Dokładnie to było wyłączone. Jest OK. Dzięki!
