2016-10-21, 19:48
Witam, zrobiłem detal lewy i chce zrobić prawy który będzie jego lustrzanym odbiciem . Jak skasować ten 1szy po wykonaniu lustra ? |
2016-10-21, 20:40
Najlepiej utworzyć lustro części: zaznaczasz płaszczyznę (np ścianę) lustra a następnie: menu > wstaw > lustro części |
2016-10-21, 20:53
tylko jak usunąć tą pierwszą jak wejde w opcje rodzic - potomek to znikają oba |
2016-10-22, 06:50
Kowalski Piotr tylko jak usunąć tą pierwszą jak wejde w opcje rodzic - potomek to znikają oba Witam, Utwórz szkic na orginale (kwadrat, prostokąd, koło itd.) i wytnij przez wszystko. Lustro zostanie a orginał zniknie. ![]() Pozdrawiam. |
2016-10-22, 09:03
Widzę tutaj drobne nieporozumienie. Piotr napisał że potrzebuje lewy detal wykonany z prawego. Najprościej tak jak napisałem wcześniej, przez wstawienie i utworzenie lustra części. Wtedy nie ma problemu z oryginałem bo zostaje tylko jako pozycja w drzewku. Detal lustrzany jest powiązany z oryginałem i wszystkie zmiany oryginału są przenoszone do lustrzanego. Oczywiście jest możliwość zerwania powiązania. Drugi sposób, opisany przez Kazimierza polega na utworzeniu operacji lustra w części. Jeśli chcemy mieć oba detale to trzeba je obie zapisać do różnych plików. Ale wtedy automatycznie tracimy powiązanie detalu lustrzanego z oryginałem. |
2016-10-22, 12:12
podsumujmy :) detal lewy - lustro - mam lewy i prawy . Lewy ma zniknąć a prawy zostać Nie moze byc powiązany z lewym ponieważ detal lewy i prawy różni się dodatkowymi otworami i po wykonaniu lustra chce edytować tylko detal prawy Mam nadzieje że wiecie o co chodzi . |
2016-10-22, 12:35
Po pierwsze takie rzeczy z powodzeniem można zrobić w obrębie jednego pliku jako konfiguracje. Po drugie każdy powyżej zaproponował słuszne rozwiązania, jednak ich użycie zależy (powinno zależeć od kontekstu). Ja polecam metodę lustro części z opcją przerwania odniesień. Operacja nie tworzy kontekstu ale nową lustrzaną część niezależną od pierwszej. Dalej ją możesz sobie modyfikować. |
2016-10-22, 13:02
czyli robić to w złożeniu a zapisać jako osobna część ? |
2016-10-22, 13:21
Jeżli te części występują w złożeniu to robisz lustro w złożeniu, które wykorzystuje ten sam mechanizm co opisał Włodzimierz oraz ja. Jest opcja przerwania odniesienia albo pozostawienia aktywnego kontekstu. |
2016-10-24, 07:18
A tak przy okazji mam pytanie do Pawła. Co może być powodem braku aktywności opcji zerwania kontekstu lustra części, bo tak się dzieje na jednym z komputerów u nas w firmie. |
2016-10-24, 08:33
To raczej nie zależy od komputera tylko od sposobu wykonania części. Dla niektórych z nich (ja mam takie obserwacje) opcja rzeczywiście nie działa. |
2016-10-24, 10:07
Ciekawostką jest fakt, że ten sam model otwarty na innym komputerze już zachowuje się normalnie i tak właśnie postępujemy żeby koledze pomóc. |
