Projektant
2016-11-17, 12:11
Czy jest jakiś prosty sposób na wywołanie przekroju podczas tworzenia szkicu aby SW przecinał detal przez płaszczyznę szkicowania? Chodzi o to żeby nie trzeba było po włączeniu szkicu wybrać przekrój i jeszcze raz wprowadzać dane wejściowe do przekroju tak jak do szkicu. Przy dużej liczbie szkiców to strasznie kłopotliwe. Dla znających temat Inventor robi to sam po naciśnięciu F7 w szkicu (jeżeli dobrze pamiętam) Może da się to załatwić makrem |
2016-11-17, 20:17
Generalnie podczas wstawiania szkicu i tak trzeba wskazać ścianę/płaszczyznę - więc jaki problem, by w tym momencie wybrać przekrój??? No tak jak w Inv to nie ma, ale czy jest to potrzebne? nie jestem przekonany. A tak na marginesie jest opcja zapisu widoku przekroju i można do niego wracać bardzo szybko. |
Projektant
2016-11-18, 11:47
Zwłaszcza przy częściach obrotowych zysk jest oczywisty. Problem z wybraniem przekroju jest taki że na ostatniej konferencji SW krzyczało czas a wybieranie jeszcze raz tego samego żeby zobaczyć przekrój to jest właśnie temat tego wątku. Wiele rzeczy nie jest problemem tylko zjada czas na bezsensowne klikanie. Zastanawiałem się czy jest jakaś opcja aby program sam wybrał płaszczyznę szkicu. Zapisanie widoku przekroju ma sens gdy się wraca do przecięcia detalu często traci zupełnie sens generowanie takiego widoku raze ze szkicem. Dziękuję za pomoc. |
2016-11-18, 13:29
To jest tak, że jeżeli nie ma takiej funkcji w SW to się człowiek bez niej obejdzie. Jeżeli miałeś w Inv a nie ma w SW - to większy problem. Ale podobnie będzie z wieloma innymi rozwiązaniami, są w jednym a nie ma w drugim CAD'dzie. Na pewno nie można powiedzieć, że SW jest gorszy (choć to opimnia względna) bo w jednym gorszy, w drugim o wiele lepszy... Zawsze możesz zgłośic Enhancement Requests https://customerportal.solidworks.com/SWSearch/search.aspx?src=er&SRN= (ps. trzeba mieć konto w customer portal). |
Projektant
2016-11-29, 13:56
Pewnie tak będzie. Nie ma co się przejmować bez wielu rzeczy można się obejść. Kto powiedział że SW jest gorszy? Zgłaszanie na Enhancment request to strata czasu. Błędy przychodzą z wersji na wersję mimo zapewnień że w kolejnym SP zostanie coś tam poprawione to nic się nie dzieje. DSS musi zarabiać kasę wykazywać że jest inne od konkurencji a nie przejmować się użytkownikami którzy na środowisko wyłożyli już pieniądze. Sytuacja taka sama jak u operatorów komurkowych człowiek z ulicy dostaje lepsze rabaty niż wierny 10 letni comiesięczny płatnik. To taka dygresja na temat lepszy gorszy. |
