SolidWorks >> Modelowanie części >> Problem z połączeniem powierzchni
Niech żyje umysł
2016-11-22, 11:02
Witam!
Jestem nowicjuszem w SW. Obecnie robię projekt formy wtryskowej, jednak problem pojawił się już przy projektowaniu wypraski (doniczka). Po wyciągnięciu podstawy (10st. na zewnątrz), stworzyłem płaszczyznę na szczycie wyciągnięcia, aby narysować szkic pod wyciągnięcie ścianek bocznych doniczki (również 10st). Szkic stworzyłem przy pomocy narzędzia odsunięcie i zastosowałem dokładne wymiary wyciągniętej już płaszczyzny podstawy. Po wyciągnięciu nowego szkicu, ścianka doniczki od strony zewnętrznej jest gładka, natomiast od środka stworzyła się krawędź. Wygląda to tak jakby szkic ścianek doniczki był nieco węższy od wyciągniętej płaszczyzny podstawy. Modyfikowałem, sprawdzałem wymiary... nie wiem. Czy ktoś może mi pomóc?
Niech żyje umysł
2016-11-22, 11:03
Dodaję screena
2016-11-22, 15:54
Załącz plik a nie screena (bez krawędzi).
Niech żyje umysł
2016-11-22, 17:02
Oto plik:
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2455_8809.sldprt
2016-11-22, 17:50
Powiem krótko, praktycznie wszystko do poprawy. Takie elementy (cienkościenne) wykonuje się za pomocą skorupy, względnie pogrubienia powierzchni. Zwłaszcza absurdalna jest operacja Boss-extrude4. Nie robi się wyciągnięcia cienkościennego z pochyleniem. Nogi? Raczej dodanie pełnej bryły a otwór w dnie jako wycięcie.
Postaraj się wykonać to skorupą.
Poza tym coś poszło nie tak, pochylenia są ale nie wszędzie...
2016-11-22, 18:32
A to model wykonany na szybko:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2455_8811.sldprt
ps. Metoda ze skorupą gwarantuje, że grubość wypraski będzie stała w każdym miejscu, czego nie można powiedzieć o poprzednim przykładzie.
Niech żyje umysł
2016-11-23, 09:41
Bardzo dziękuję, pomocna rada, pozdrawiam
Niech żyje umysł
2016-11-23, 13:05
Rysunek wypraski mogę uznać za skończony, jednak nurtują mnie prześwity w narożach. Czy to błąd programu, czy też mój? http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2455_8812.sldprt
2016-11-24, 11:09
Nie widzę tam żadnych prześwitów. Być może to kestia wyświetlania na Twoim sprzęcie. Nie ma też żadnych błędów geometrii - co sprawdziłem odpowiednim narzędziem.
W mojej ocenie żebra są za wysokie - ale to oddzielny temat. Nie wiem jaka jest ich rola, czy wzmocnienie czy zabezpieczenie klinowaniu przy sztaplowaniu.
Niech żyje umysł
2016-11-28, 13:44
Pawle rzeczywiście może być to kwestia sprzętu. Co do żeber to narysowałem je, ponieważ takie są w detalu. Rysunek jest zrobiony na podstawie realnego przedmiotu.
