2017-02-20, 07:19
Witam Wstawiam komponent z biblioteki toolbox, konkretnie koło zębate... Potrzebuję jednak wykonać na nim pewne modyfikacje, tj. wycięcie otworów, dodanie rowka pod pierścień osadczy itp. ... Zapisuję komponent w katalogu z plikami mojego projektu przez polecenie "utwórz niezależny"... I wszystko jest ok dopóki nie zrestartuję solidworksa. Po ponownym otwarciu projektu komponent wraca do starej nazwy i oryginalnej postaci z biblioteki. Może ma ktoś pomysł jak używać prawidłowo takich zmodyfikowanych komponentów Toolbox? Wiem, że mogę zawsze zapisać w formacie przejściowym np STEP ale wtedy tracę możliwość swobodnej modyfikacji przez polecenie: Edytuj komponenty Toolbox. |
2017-02-20, 07:53
Aby pozbyć się histori Toolbox można postąpić dwojako: 1. Uruchomić program narzędziowy sldsetdocprop.exe znajdujący się normalnie tu: C:Program Files/SolidWorks Corp/SOLIDWORKS/Toolbox/data utilities/ 2. Makrem przez użycie funkcji . . . . Set swModel = swApp.ActiveDoc swModel.Extension.ToolboxPartType = 0 . . . . Część stanie się wtedy normalną ale nie można już kożystać z edytora właściwości Toolbox. |
2017-02-20, 08:25
A mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym jak użyć tego programu narzędziowego? Bo jakoś nic mi się nie zmienia. Aktualny stan komponentu z toolbox: mam zapisane zmodyfikowane koło zębate pod moją nazwą, w katalogu z plikami projektu. Jest użyte w złożeniu a na drzewku w złożeniu ma ikonkę komponentu toolbox. |
2017-02-20, 09:48
1. Otwierasz jakąś część z Toolboxa. 2. Zapisujesz jako nowy plik w jakimś katalogu i zamykasz plik. 3. Odpalasz ten plik sldsetdocprop.exe 4. Klikasz "Dodaj pliki" i wyboerasz plik, który zapisałeś. 5. Możesz sprawdzić czy to jest część toolboxa - klikasz "Pokaz wybraną wartość". Jak jest toolbox, to na końcu pokaże się "IsToolboxPart = Standard" 6. Klikasz "Stan właściwości: Nie" i Aktualizuj stan. 7. Sprawdzasz - klikasz "Pokaz wybraną wartość". Jak nie jest już toolbox, to na końcu pokaże się "IsToolboxPart = No" I tyle. |
2017-02-20, 09:56
Przede wszystkim trzeba wiedzeć, że... Komponenty Toolbox mogą być zapisane jako kopie części we wskazanym folderze lub są dopisywane konfiguracje do części bazowej w SOLIDWORKS Data. Ustawia się to w opcjach Toolboxa. Jeżeli utworze kopię to mogę sobie część dowolnie modyfikować. To, o czym pisze Włodek to rzeczywiście zdjęcie flagi Toolbox - nie jestem przekonany, że jest to tutaj konieczne. Oczwiście zawsze można zapisać part jako parasolid - nie wiem skąd Wam się bierze ten Step. Dla SOLIDWORKS zawsze używaj PARASOLIDa ponieważ jest to format natywny. |
2017-02-20, 14:25
Dzięki za pomoc. Użyłem sposobu, który podał P. Włodzimierz. Ten opcje w ustawieniach toolboxa znalazłem ale nie mogę tego ogarnąć. Mimo wszystko dzięki również za wskazówkę. p.s. Ten .step to chyba stąd, że pliki części, które pobiera się z baz różnych firm są często w formatach .step albo .iges :) Pozdrawiam |
2017-02-20, 15:26
Hmmm ... zastosował moją poradę i wszystkim podziękował a mi nie :( |
2017-02-21, 10:05
Przeoczenie...już się poprawiłem :) Dzięki raz jeszcze. |
