2010-11-29, 23:21
Witam! Ech...Znowu mam problem. Mam do wykonania taką pokrywę i pomyślałem że wykonam ją przez wyciągnięcie po profilach. Połowę juz mam ale dalej juz nie chce rzuszyć :( Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby skorupa tylko czy uda mi się uzyskać podobny kształt :) element ma mieć ścianki. |
2010-11-30, 08:43
W takiej sytuacji jak obecnie myślę, że najlepiej załatać otwory wypełnieniem powierzchni ze stycznością do ścian, następnie pogrub - tak, by grubości ścian były zgodne i połącz obiekty. Skorupa nic nie wnosi, bo i tak kształt zewnętrzny musi być wcześniej odwzorowany... Można być może oprócz płaskiego fragmentu u dołu zrobić cała górę jako powierzchnie, ale mimo wszystko takie "kopuły" łatwo można uzyskać poprzez wykonanie środka i wypełnienie końców. |
2010-11-30, 20:24
Próbowałem znowu z wyciągnięciem po profilu i otrzymałem taki oto błąd. Już jest lepiej bo mam podgląd jak będzie wyglądać, jednak nie chce sie przebudować. |
2010-11-30, 21:30
Dałem sobie spokój z wyciągnięciem po profilach bo juz nie miałem sił modyfikować po raz n-ty szkice. Posłużyłem się narzędziem powierzchnią według granicy. Dzięki za podpowiedzi. |
brak
2010-11-30, 21:31
Witaj, sprobuj to zrobic z uzyciem "dodanie/baza wedlug granicy", na zalaczonych obrazkach widac sytuacje podobna do Twojej, z uzyciem wyciagniecia po profilach takze nie dalo rady, dodanie wedlug granicy przynioslo efekt. http://img227.imageshack.us/gal.php?g=granica0.png pozdrawiam |
