2017-11-22, 18:18
W jaki sposób wykonać "obwódkę" dookoła wgłębienia na czekoladkę? |
2017-11-22, 19:32
Marecki norbert W jaki sposób wykonać "obwódkę" dookoła wgłębienia na czekoladkę? Na przykład wyciągnięciem wycięcia po profilach, gdzie jednym z profili będzie krawędź wgłębienia, a drugim zaokrąglony kształt na górze. Może da się coś zmiennym promieniem, może częściową fazą, ale ten pierwszy sposób wydaje się rozsądny. |
2017-11-22, 21:07
Witam. A może odsunięciem krawędzi z czekoladki i wycięcie po utworzonych profilach ? |
2017-11-22, 22:11
utworzyć płaszczyznę troszkę wyżej, zrzutować szkic, odsunąć go i wyciąć po profilach. Czy dobrze rozumiem? |
2017-11-23, 05:04
Tak, ale bez z rzutowania szkicu (bo będziesz miał dwa szkice) tylko samo odsunięcie od obwodu czekoladki i wyciąć po utworzonych profilach. Jest jeszcze możliwość odciśnięcia, ale trzeba byłoby zrobić to w arkuszu blachy wykonanym wcześniej stemplem. |
