Ściągnąłem ze strony internetowej ROTEX plik DXF /sprzęgło bezluzowe/. Czy mogę na podstawie DXF wykonać bryłę? |
2010-12-06, 10:05
Jasne, że możesz... Jednak wynik zależy od wielu czynników. Bo jeżeli jest to złożenie to będzie ciężko odtworzyć części składowe - jedynie uproszczoną bryłę - co w wielu wypadkach jest wystarczające. Jeden z przykładów znajdziesz poniżej, a jeżeli będziesz miał pytania to dawaj śmiało. [url=http://www.youtube.com/watch?v=dw_DJC04OQk]http://www.youtube.com/watch?v=dw_DJC04OQk Możesz podesłać plik na pawel.keska@pswug.info to zobaczę jak to wygląda. |
2010-12-06, 21:48
Witam, Ściągnąłem ze strony internetowej ROTEX plik DXF /sprzęgło bezluzowe a czemu nie gotowy model??? Tez maja. Pozdr. tomek |
2010-12-06, 21:56
No nie mów, że były dostępne igesy czy też inne formaty... Bo 2 h temu wysłałem koledze model 3D. |
2010-12-07, 07:02
Mają mają gotowe modele, dokładnie tak jak mówisz w iges-ach, sam korzystałem z ich modeli jak pisałem pracę, tylko, że na http://www.sprzegla.pl/ nie znajdzie się 3D, jak dobrze pamiętam była to jakaś inna strona na którą trafiłem poprzez jakiś link na stronie, jakoś tak - jak będzie potrzeba to się poszuka ;-) ---------------------------- Znalezione: http://www.ktr.com/de/produkte/kupplungen/rotex/zs-dkm-h.htm , trzeba kliknąć obrazek jak na screenie albo bezpośrednio z tego linku "Zum KTR 3D-SpaceCenter" i się zarejestrować, w dalszej kolejności można wybierać to co nas interesuje. screen: |
2010-12-07, 11:12
Witam, dokladnie jak mowi Lukasz - jest wszystko.... Pozdr. tomek |
Dzięki Wszystkim, już się rejestruję i będę działał. Sorry Paweł że zawracałem Ci głowę, ale znalazłem jedynie format DXF CZY MOŻNA TE RYSUNKI EDYTOWAĆ?? |
2010-12-14, 07:05
Bryły jako takiej nie można edytować bo jest w formacie uniwersalnym IGES, więc Solid będzie widział ją w drzewie operacji jako import. Można użyć rozpoznawania operacji ale prawdopodobnie trzeba tą opcję w miarę ustawić bo jak rozpoznaje operacje to nieraz fajne cyrki wychodzą, ale lepiej mieć w drzewie więcej (dziwnie) rozpoznanych operacji i mieć edytowanie niż przy normalnym modelowaniu. pozdrawiam Łukasz |
Mam jeszcze pytanie odnośnie zapisywania części jako .dxf. W jaki sposb najlepiej zapisać część, są dwie możliwościplik będzie "obrabiany" w programie CAM. Z opcją widoki adnotacji nie ma problemu, natomiast z opcją mogę zaznaczyć tylko jedną powierzchnię. Jest to podłużna podkładka z dwoma otworami |
2011-02-19, 16:53
Czesc, o ile wiem, to export do DXF jest plaski (2D). Do CAM bedzie lepszy STEP albo inny wczytywalny przez dany program (CAM). Mialem tylko raz w zyciu jeden DXF jako 3D. Pozdr. tomek |
