SW 2025 SP2
2018-01-04, 20:56
Nie rozumiem dlaczego moje tabele konfiguracji dotyczące jednego przykładu są prawidłowe:![]() a w drugim przypadku tak dobrze to nie wygląda: ![]() Dziwi mnie to tym bardziej, że są to nakręki: zwykłe i niskie, a jedna była robiona z drugiej, bo w zasadzie różnią się wysokością. Gdzie szukać przyczyny i gdzie to przestawić abym mógł wygodnie zmieniać materiał dla potomków niezależnie od rodzica. PS. W pliku,który nie ma prawidłowej struktury konfiguracji dodaję konfigurację wyprowadzoną: ![]() Lecz po wprowadzeniu nadal jej nie widać: ![]() W załączniku również plik: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2764_9500.zip |
2018-01-05, 10:11
Ponieważ nie widzę oryginalnego pliku tylko przykładowy, to trudno stwierdzić o co chodzi. Domyślam się jednak, że konfiguracje były tworzone tabelą Excela a nie tą solidworksową, a tam niestety program nie rozpoznaje nagłówków kolumn w wersji językowej innej, niż ta w której plik utworzono. Nie mniej dziwne jest bardzo, że program nie widzi konfiguracji wyprowadzonych np. podczas definiowania materiału ręcznie (nie z poziomu konfiguratora), a dopiero rozpoznaje je w tabeli excela. Dziwne zachowanie... Zatem najlepiej to zrobić w Excelu. ![]() |
SW 2025 SP2
2018-01-05, 11:08
Teraz zrobiłem tak, że usunąłem wszystko do zera, narysowałem od początku pierwszą konfigurację M1,6 i potem w tabeli konfiguracji (nie Excel) stworzyłem dodatkowe konfiguracje:![]() Jednak efekt podobny: ![]() Dodatkowo zauważyłem, że już przy tworzeniu konfiguracji wyprowadzonych nie mogę dla nich wybrać innego materiału. Plik: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2764_9509.zip PS. Nadal mam cholerny problem z konfiguracjami wyprowadzonymi. Na części, która powstaje na bazie jednego szablonu wszystko jest OK: ![]() a na bazie innego szablonu nie jest OK: ![]() W załączniku oba pliki: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2764_9512.zip |
SW 2025 SP2
2018-01-07, 15:20
Nadal wałkuję temat i próbuję stworzyć bibliotekę śrub z konfiguracjami wyprowadzonymi. Odpuściłem sobie na razie problem właściwości "Kaufteil". Niby wszystko jest OK, konfiguracje w większości przypadków można przełączać bez problemów z przebudową. Jednak co jakiś czas trafia się sytuacja jak poniżej. Tak wygląda plik po otwarciu: ![]() Wybieram inną konfigurację: ![]() Podglądam błąd: ![]() W operacji pokazana jest zła średnica gwintu (powinna być M4), chociaż na modelu pokazuje właściwe wartości: ![]() Czego brakuje w tym pliku aby program właściwie zmieniał śrenicę gwintu? O dziwo, nie trzeba nawet zmieniać w tej niewłaściwej operacji średnicy gwintu. Wystarczy ją jedynie otworzyć i zamknąć bez zapisywania i problem ustępuje. Zauważyłem, że nawet w przypadku braku komunikatu o błędzie i prawidłowym pokazywaniu gwintu po podejrzeniu średnicy w operacji jest ona też często niewłaściwa. Szukam pomocy bo w firmie startujemy we dwie osoby z Solidworksem i chcielibyśmy jak najlepiej przygotować biblioteki, na których będziemy mogli bezpiecznie pracować. W załączeniu plik wraz z podpiętą tabelą Excela (SW2018): http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_2764_9528.zip PS. Po wielu próbach wydaje mi się, że jest to jakiś problem z przebudowywaniem modelu. Czy można jakoś wymusić przebudowę modelu przy każdym wyborze innej konfiguracji? |
SW 2025 SP2
2019-01-04, 10:35
Wpis skasowałem i założyłem nowy temat. |
