SolidWorks >> Modelowanie części >> Biblioteka projektu
2018-07-31, 19:22
Nie mam folderu biblioteki projektu, łaj?
nic nie kasowałem
2018-08-01, 06:34
Pomógł 5 raz(y).
Czy chodzi o to, że fizycznie nie masz jej na dysku, czy tylko w Solidzie Ci się nie wyświetla? Jeśli tylko w Solidzie to sprawdź w opcjach systemu-> lokalizacje plików -> biblioteka projektu, czy masz wstawioną lokalizację bibliotek.
2018-08-01, 10:53
Po wybraniu z rozwijalnej listy poniżej nie ma żadnej pozycji.
Może przy instalacji taki folder nie został zainstalowany? jest taka mozliwość?
2018-08-01, 23:01
Nie da się odznaczyć instalowania biblioteki. Czy folder Design library istnieje?
Można to sprawdzić w C:ProgramDataSolidWorksSOLIDWORKS xxxxdesign library. Uwaga, domyślnie ProgramData jest folderem ukrytym.
Jeżeli folder Design library istnieje to pozostaje podpięcie ścieżki zgodnie z instrukcją poniżej. Jeżeli go nie ma, można skopiować z innego komputera.
