SolidWorks >> Modelowanie części >> Płaszczyzna pod kątem
2018-08-27, 11:24
Wałek, od czoła powierzchnia ustawiona pod dwoma kątami, jaka operacją odciąć to co zostało?
2018-08-27, 12:12
Menu Wstaw > Wytnij > Cięcie powierzchnią
2018-08-27, 13:00
przepraszam płaszczyzna, ale próbowałem ... zrzutowałem szkic, utworzyłem powierzchnię ale nie wycięło z powodu warunków geometrycznych
2018-08-27, 13:29
Obrazek poproszę albo plik. Jeżeli będzie problem z uploadem grafiki to niestety poprzez zewnętrzny serwer - od pewnego czasu występuję pewne niedogośności tutaj.
2018-08-27, 13:54
płaszczyzna 26 pochylona pod dwoma katami, zrzutowany szkic, chcę to co zostało odciąć
2018-08-27, 14:38
No chwila, ale należy odciąć całość czy tylko kawałek? Może trzeba wcześniej wydłużyć ścianę...szkic musi ciąć materiał a nie "powietrze".
Jeżeli nie da się odciąć płaszczyzną (co dziwne), bo nie widzę tu nic szczególnego w geometrii, to proponuję na tej płaszczyźnie 26 narysować powierzchnię płaską i użyć funkcji zastąp ścianę.
2018-08-27, 14:44
tylko kawałek ma zostać odcięty, ten szary bo to jest materiał
2018-08-27, 15:10
Ok, płaszczyzną tylko i wyłącznie. Jeżeli się nie da to:
1. występuje błąd w geometrii (do sprawdzenia narzędziem sprawdź)
2. występuje błąd tzw. geometrii grubości zero.
2018-08-27, 19:10
A opcją -podziel?
2018-08-27, 20:28
A czym się różni podziel od wytnij powierzchnią? A tym, że powstaną dwa obiekty, z którego jeden trzeba będzie usunąć...
Już napisałem, skoro nie da się przeciąć powierzchnią to coś jest nie tak. Możesz ją jeszcze odsunąć o 0.1mm i wówczas spróbuj.
2018-09-03, 09:24
A czy ten wałek napewno jest bryłą a nie modelem powierzchniowym?
