SolidWorks >> Modelowanie części >> Konfiguracje - dodanie wiersza w tabeli Excel
SW 2025 SP2
2018-11-18, 17:48
Posiadam pierwszy plik z tabelą konfiguracji w Excel-u, którą mogę wielokrotnie otwierać i zamykać:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2952_9913.sldprt
W drugim pliku dodaję jeszcze jedno wykonanie (zielony wiersz):
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2952_9914.sldprt
Po dodaniu wiersza, zamknięciu tabeli plik zapisuję.
Po jego ponownym otwarciu mogę tabelę wyedytować tylko raz.
Po jej zamknięciu i ponownej próbie otwarcia pojawia się zawsze ten komunikat:
Po zapisaniu pliku w takim stanie tabela jest już nie do otwarcia:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2952_9917.sldprt
Nie pomaga zapianie tabeli na zewnątrz, uzupełnienie jej o jeden wiersz i zaczytanie do nowego pliku.
Co jest przyczyną, że tak się dzieje?
W jaki sposób mozna odzyskać tabelę?
Solidworks 2018 SP5, Excel 2016, stacja robocza HP Z240, Intel Core I7-7700K 4,2GHz (up to 4,5GHz) 8M 32GB DDR4-2400 nECC, NVIDIA Quadro P1000 4GB
2018-11-19, 08:00
Według mnie problem tkwi w języku. Zawsze tak było, że mając plik od kogoś (zrobiony np. w wersji EN czy DE) konfiguracje były widoczne, ale edyca w polskiej wersji nie była możliwa, po zmianach komunikat, że użyta zostanie ostatnia znana wersja tabeli. Dlatego tak jest, że po polsku program nie rozpoznaje nagłówków oraz parametrów np. wygaś/przywróć. W PL jest W lub P a po angielsku S i U. Dlatego dodali akurat tutaj wartości 0 oraz 1.
Dziwny jest tylko komunikat.
Ja bym przełączył na wersję DE i sprawdził.
Zawsze też można dodać tę konfigurację ręcznie i powinna się wczytać do tabeli - jeżli jest ustawione dodawanie nowych konfiguracji.
ps. ale wodotrysków nawłączałeś (realview i cienie...)
SW 2025 SP2
2018-11-19, 13:31
Na wersji niemieckiej dzieje się tak samo.
Tylko na potrzeby tego forum zmieniłem język, aby komunikaty były czytelniejsze.
Zresztą plik bez dopisywanego wiersza w tabeli Excel można wielokrotnie edytować i zamykać również w wersji polskiej.
Problem pojawia się po dopisaniu wiersza.
Wyeksportowanie pliku Excel na zewnątrz, zapisanie go, uzupełnienie o wiersz i zaczytanie do nowego rysunku w obu wersjach językowych również nie działa.
2018-11-19, 14:17
Pisałem o modyfikacjach pliku, otworzyć i zamknąć zawsze można.
Mogę sprawdzić u siebie, ale zawsze wcześniej warto sprawdzić na innym komputerze w firmie.
Nadaje się na zgłoszenie SPR. Komunikat oczywiście jest absurdalny.
