SolidWorks >> Modelowanie części >> Wycięcie narzędziem po ściece
SW 2025 SP2
2018-12-11, 21:20
Jak prawidłowo ustawić parametry przy wielokrotnym wycinaniu narzędziem po ścieżce tak, aby powierzchnia po wielokrotnym przejściu narzędzia była jednolita?
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2971_9939.sldprt
2018-12-12, 17:13
Te ściany są wynikiem cięcia. Ale być może w zbliżony sposób wyglądałby w realu. Tutaj efekt potęgują czarne krawędzie, w trybie cieniowanym bez krawędzi tego nie widać aż tak.
Nie ma na to rady, można inaczej ustawić ścieżki albo bryły. Natomiast zawsze można dodać linie podziałowe i usunąć ściany a następnie wypełnić kontaktowo.
SW 2025 SP2
2018-12-14, 08:30
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo problem dotyczy tej samej operacji ale innej części.
Chcę wykonać skośny rowek na załączonej części i wyniki nie są zadowalające.
Przejścia powierzchni pomiędzy tym wycięciem a dwoma wycięciami wykonanymi wcześniej nie są poprawne.
Jak to wykonać poprawnie?
http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2971_9945.sldprt
2018-12-14, 09:02
Proponuję zamienić ścieżkę na splajn (dopasuj splajn). W przeciwnym razie pozostaje usunięcie ścian i ręczne łatanie powierzchniami.
Ale tak poza wszystkim się zastanawiam, przecież do wykonania rowka niezbędna jest ścieżka, po której przejdzie narzędzie. Wiem, że nie wygląda to fajnie, ale nie szkoda czasu na poprawy? W praktyce po przejściu narzędzia też powstaje wiele krawędzi.
2018-12-16, 13:30
Może problem jest w module CAM, z zaznaczeniem powierzchni do obróbki?
