SW 2025 SP2
2019-01-04, 13:21
Wracam do tematu prawidłowego narysowania śruby z wieloma konfiguracjami wyprowadzonymi. Ciągle mam z tym problem. Tak wygląda tabela Excel-a z zaznaczonymi długościami gwintów dla konfiguracji nadrzędnych (rodziców): ![]() Wystarczy jednak tylko dokonać wymuszonej przebudowy wszystkich konfiguracji (Ctr+Schift+Q), aby po ponownym wejściu do tabeli zauważyć zmiany: ![]() To samo dzieje się jeśli wielokrotnie będziemy zmieniać aktualną konfigurację. Po ponownym sprawdzeniu wymiarów okazuje się, że zmieniły one swoje wartości. Do pokazania gwintu są dwie operacje - jedna do pokazania częściowego gwintu na śrubie, druga dla śrub krótkich pokazuje gwint na całości. W zależności od potrzeb odpowiednie operacje są wygaszane. Teoretycznie powinno biegać a w praktyce tak nie jest. Dlaczego tak się dzieje i gdzie jest popełniany przeze mnie błąd? Czy można to zrobić inaczej, sprytniej aby długość gwintu nie zmieniała się? Proszę albo o poprawę załączonego pliku lub stworzenie podobnego przykładu. Nie chodzi tu o szczegóły ale prawidłowe przełączanie operacji pokazywania gwintu no i przede wszystkim prawidłową jego długość. Liczę na pomoc, bo kopię się z tym tematem już długo, choć wydaje się prosty i można powiedzieć, że sztandarowy dla Solidworks-a, jeżeli chodzi o zastosowanie konfiguracji. Nie ma znaczenia, czy robię to z pomocą tabeli Excela, czy też bez niej. Plik przed przebudową: http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2985_9967.sldprt Plik po przebudowie: http://pswug.info/image/forum/forum_760_3_2985_9968.sldprt Temat jakiś czas temu był poruszony tutaj: https://pswug.info/forum/3/Modelowanie_czesci/2764/Konfiguracje_wyprowadzone_materialu/#10333 PS. Chyba w końcu jakoś sobie poradziłem. Zostawiłem tylko jedną operację do oznaczenia gwintu z opcją "Na odległość" oraz okazało się, że faza na końcu śruby była wykonana przez operację wytnij z pochyleniem i ona przeszkadzała w prawidłowym pokazywaniu długości gwintu. Zastąpiłem ją zwykłą fazą. |
