Anderk
2020-02-18, 06:18
Witam ,Potrzebuję pomocy.![]() Jak przy takim obiekcie zrobić wewnętrzny rdzeń tego modelu? Kształt dość "powyginany" Jakiej użyć funkcji ? |
2020-02-18, 09:54
Pomógł 4 raz(y).
Linia podziału rdzenia![]() W SW masz do tego narzędzia. :) |
2020-02-18, 10:46
Nie trzeba tworzyć żadnych powierzchni, tylko narysuj wewątrz obiekt i podziel go np. szkicem/płaszczyzną w połowie. Zakładam, że wąż jest elastyczny wiec pochylenia nie są potrzebne. |
Anderk
2020-02-18, 11:35
Witam , zrobiłem to przez ujęcie matriału |
Anderk
2020-03-05, 08:47
Witam , ciąg dalszy problemu. Jak wyznaczyć długość przygotówki do gięcia z poniższego detalu. Detal jest "powyginany" 3D |
2020-03-05, 20:41
Mając ścieżkę to chybą proste, należy zsumować długości. Naddatki we własnym zakresie. Niektórzy zamieniają powstały szkic na blachę i rozwijają, ale blacha to nie rura... Nie mając ścieżki sprawa się komplikuje. Ale też jest do zrobienia : https://solid-szkolenia.pl/wp-content/uploads/2017/10/Znajdowanie_osi_rur.pdf |
