SolidWorks >> Modelowanie części >> Problemy z operacją Podziel
2020-04-28, 07:36
Dzień dobry,
Czy miał ktoś podobny problemy i jest w stanie pomóc?
1. Dlaczego operacją Podziel program jest w stanie podzielić część za pomocą szkicu z napisem "tak", za to z napisem "nie" już wyskakuje błąd, że się nie da? Nie ma to żadnego sensu.
2. Dlaczego w programie zniknęła opcja utworzenia złożenia w operacji Podziel?
3. Dlaczego próbując utworzyć złożenie z menu rozwijalnego operacji Podziel w drzewku program wyrzuca błąd jak na załączonym screenie i nie pozwala stworzyć pliku?
2020-04-28, 09:42
Re 1. Chodzi o wycinek z koła? No bo ja tu widzę szkic, a podziel działa na bryłach/powirzchniach - czy to tylko przykład?
Re 2. - złożenie ze szkicu???
Re 3. Zdarza się. Trzeba zapisać plik źródłowy z nową nawzą. U mnie też to występuję, rozwiązania nie znalazłem oprócz tego o czym piszę.
2020-04-28, 10:37
1. To jest tylko przykład, że program, nie wiedzieć czemu w operacji Podziel pozwala podzielić bryłę wg pierwszego szkicu, a wg drugiego już nie. Do punktu będącego środkiem koła doszedł jeden odcinek i to powoduje problem. Dlaczego?
2. Nie jestem pewien czy widać wszystkie screeny załączone przeze mnie w poprzednim poście. Zwykle w miejscu zaznaczonym poniżej strzałką pojawia się dodatkowa opcja możliwość utworzenia złożenia. Teraz jej nie ma i nie wiem czemu zniknęła.
3. Spróbuję, dzięki.
2020-04-28, 10:44
Z tą opcją tworzenia złożenia to nie pomyliłeś z Zapisz obiekty? W podziel tylko szablon można było wybrać..
Odnośnie podziału - nie da sie zrobić w jednym kroku. Wynika to dokładnie z tego samego, jak wyciągnięcie szkicu - trzeba użyć narzędzia wyboru konturów. Tylko, że podziel nia ma takiej opcji. Więc albo w dwóch operacjach albo można wyciągnąć powierzchnię z takiego szkicu i podzielić powierzchnią.
Działa.
2020-04-28, 11:08
1. Tak właśnie zrobiłem, dzieląc po kolei. Ale i tak dziwne, że nie chce podzielić wszystkiego od razu.
2. Faktycznie, pomyliłem z Zapisz obiekty, zmyliła mnie taka sama ikonka. :)
2020-06-17, 13:04
Zrobiłeś wszystko dobrze. Miałem ten sam rysunek.
2020-06-17, 13:06
    Dobramine
    można było wybrać..
    Działa.
