SolidWorks >> Modelowanie części >> [Podsawy] parametry detali wycinanych termicznie.
2021-05-16, 11:50
Udało mi się zaczytać pożądane parametry tj. długość krawędzi cięcia i powierzchnie całkowitą do rysunku w konkretnym modelu.
Niestety ,żeby je zaczytać każdy model musi mieć wgrane cztery funkcje np.
(S=V/g)
S-powierchnia "gorna"
V- objetosc
g -grubosc
Jak w prosty sposób zrobić, żeby każdy nowy model domyślnie miał te 4 funkcje?
Rysunek zaczytuje mi te wartości na podstawie szablonu.
Marek
2021-05-16, 21:25
Z objętością nie ma problemu, grubość jest właściwością konkretnego obiektu, jeżeli byłyby to części z jedną bryłą pewnie byłoby łatwiej.
Natomiast nie ma czegoś takiego jak powierzchnia górna, trzeba by to zaznaczyć i dopiero zmierzyć. Z kolejnej strony powierzchnia (np blachy) to objętość dzielona przez grubość, nie wiem co jest tym czwartym parametrem.
2021-05-16, 22:52
Jutro może uda mi się zrobić kilka zrzutów ,żeby lepiej pokazać gdzie jest problem.
Aktualizuję.
Mam Solida przed sobą i źle to opisałem w 1 poście.
Chodzi o moduł arkusz blachy i część pojedynczą.
Cel jest taki. Mam opracowane równania dla jednej konkretnej części, które liczą długość cięcia + pole powierzchni, a rysunek to zaczytuje.
O ile ,żeby każdy rysunek zaczytywał te równania jest łatwą sprawą - zrobiłem szablon. To nie wiem jak zrobić, żeby każdy blaszany part miał domyślnie w sobie te równania.
Tutaj pytanie jak zrobić ,żeby każdy nowa część blaszana miała już w sobie te równania?
Niżej kilka zrzutów. (chyba coś jest nie tak z zdjęciami...)
Marek
2021-05-17, 07:39
To część, w której są równania zapisz jako szablon części.
Ale uwaga nr 1 - w zależności jak są zdefiniowane, nie wiem czy będą działać po stworzeniu nowego arkusza. Bo przykładowo, jeżeli w części było równania odnoszące się do wymiarów, np. D2@szkic1 / D3@szkic5, i równania zostają a bryła znika, to w nowej części te parametry musiałby by się odnosić do tych samych wymiarów - co jest raczej trudne.
Uwaga nr, jest coś takiego jak Costing, i tam można wygenerować takie i wiele innych dodatkowych parametrów w postaci właściwości.
