2023-01-04, 10:12
Witam serdecznie, Zainstalowałem nową wersję SW 2022, poprzednio pracowałem w wersji 2015. Poprzednio po wybraniu przycisku CommandMenagera pojawiły sie ikony poleceń i zostawały dopuki ich nie wyłączyłem. W 2022 ikony poleceń pojawiają się ale znikają po wybraniu jednej z nich. Jest to bardzo niewygodne bo trzeba za każdym razem np. w szkicu wybierać przycisk ponownie. Czy jest jakieś ustawienie, które to zmienia? |
2023-01-04, 11:04
Jeszcze raz, chodzi np. o narzędzia szkicu podczas szkicowania itp? Mam 2015 i wszystkie od 2018 wzwyż, więc mogę sprawdzić. |
2023-01-04, 15:56
Dokładnie o to chodzi. Wciskam przycisk np. szkic, pojawiają się ikony poleceń i w SW 2015 cały czas są widoczne w czasie szkicowania, natomiast w SW 2022 znikają po wybraniu polecenia. |
2023-01-04, 16:06
Spotkałem się z podobnym zachowaniem w jednej z firm, która miała starszą wersję SW i nainstalowała nowszą - niestety nie znam rozwiązania. U mnie działa poprawnie, ale najpierw miałem 2020 a później 2015. Ustawienia nie kojarzę, chyba że gdzieś z poziomu rejestru. Jak coś wymyślę to napiszę. |
2023-01-04, 17:04
Dzięki za zainteresowanie :) Jest jeszcze jedna "ciekawostka". Skopiowałem ustawienia z SW 2015 i wczytałem je do SW 2022 ale nic się nie zmieniło :( |
SW 2022 x64 SP2.0
2023-01-10, 13:05
Hej, jak klikniesz szkic i masz widoczne ikony to spróbuj po prawej użyć pinezki. |
SW 2022 x64 SP2.0
2023-01-10, 13:08
SW 2022 x64 SP2.0
2023-01-10, 13:10
2023-01-10, 20:05
W poprzednich wersjach tej pinezki nie było, więc jej nie szukałem. Ale mój kolega mnie naprowadził i już jest OK. Dzięki za odpowiedź. |
2023-01-10, 20:51
Pinezka tylko przytrzymuje pasek, żeby się nie zwijał, ja nie takie zachowanie miałem na myśli. Ale ok, jeżeli się rozwiązał akurat ten problem. Ten "mój" polegał na tym, że rysował człowiek szkic, później wyciągał. Jak na ścianie bryły ponownie włączył szkic, to pasek managera nie przełączył sie na szkic, tylko wciąż był aktywny pasek operacji. Gdyby ktoś znał rozwiązanie tego problemu to chętnie poznam. |
