2023-05-20, 20:47
Ściągnąłem już taki .dxf, bardzo wiele rzeczy było rysowanych splajnem, a z racji tego że będzie to frezowane, wypadałoby te wszystkie splajny "wygładzić". Jest jakaś szybka metoda, czy pozostaje ręczna poprawa? |
2023-05-20, 21:54
Narzędzia > Narzędzia Splajnu > Dopasuj splajn. Później pod prawym Uprość splajn. Jednak by dało się dopasować musi być pojedynczy kontur - czyli musi być naprawiony szkic. |
2023-05-21, 20:14
Dzięki, pomogło, mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć, może temat trywialny ale nigdy nie korzystałem z warstw. Czy można, mając zaimportowanego .dxf'a do nowej części jako szkic 2D, czyli będąc w szkicowniku utworzyć kilka warstw? ten mój plik ma nazwijmy to kilka "wysp" dziwnych splajnów i łatwiej byłoby mi dokonywać tych przekształceń wyłączając właśnie widoczność tych poszczególnych "wysp" |
2023-05-22, 11:22
Jak wczytujesz DXF to można włączyć import warstw do oddzielnego szkicu. Ale jeżeli szkic był jeden, to w części nie da się tworzyć warstw. Warstwy można tworzyć jedynie w rysunkach. Więc coś a'la warstwy w części to po prostu ręczne rozbicie segmentów do oddzielnych szkiców. |
2023-05-30, 09:49
A z jakiego powodu podczas zapisu takiego szkicu do .dxf'a gdzie są zwykłe splajny, zwykłe linie, użyta też była funkcja -Dopasuj splajn-, pokazuje się okno -Mapowanie SolidWorks do DXF/DWG-? Co to takiego? |
2023-05-31, 08:13
Co to za okno? Chodzi o zapis z poziomu rysunku? Może mapowanie warstw... w opcjach się to wyłącza/włącza. Jedyna istotna wg mnie opcja podczas zapisu to wybór pomiędzy: zapisz splajn jako splajn (krzywa wyższego rzędu) lub jako polininia (konieczne dla starszych maszyn CNC). |
