SolidWorks >> Modelowanie części >> Zaokrąglenie na ścianie cylindrycznej
2012-05-07, 19:32
Hej,
Usiluję zrobić zaokrąglenie jak na rysunku. Sprawa zapewne jest prosta no ale nie wychodzi.
2012-05-07, 21:42
Narysuj żebro operacją żebra - szkic niżej w stosunku do górenej tulei i wstaw zaokrąglenie normalnym promieniem. Oczywiście, przy pewnej wysokości żebra promień zacznie się poniżej, wówczas można wybrać zaokrąglenie ściany z krawędzią graniczną.
2012-05-07, 22:30
Dzięki.
2012-08-16, 19:38
Jak w tym zadaniu można utworzyć otwory na płaszczyźnie cylindrycznej? W tym przypadku pod kątem 45 stopni do osi symetrii. Byłbym wdzięczny za naprowadzenie.
2012-08-16, 20:37
Kreator otworu ze szkicu 3D, od punktu poprowadź linię pomocniczą do środka (np. do tymczasowej osi albo dodając relację koncentrycznie) oraz drugą linię np. po osi x,y,z albo wyrównanej równolegle do krawędzi. Wówczas można dowolnie wymiarować kąt.
Oczywiście sposobów jest wiele - trzeba dostosować do sytuacji.
2012-08-22, 13:02
Dzięki za pomoc. Utworzyłem płąszczyznę szkicu, wstawiłem osie, dodałem punkty do tych osi tworząc relację, później użyłem kreatora i poszło. Tylko jak w kreatorze ustawić wielkość otworu na 0.136 cali?
2012-08-22, 14:02
W typie otworu wybierz ostatnia ikonkę, "Otwór starszego typu".W polu wymiary przekroju zmień wartość na taką jaką chcesz.
2012-08-22, 14:27
Ustaw odpowiednio i bedzie cacy...
2012-08-22, 14:40
Dzięki. W sumie zmieniłem wielkość otworu w szkicu, bo ustawiłem wcześniej przybliżoną wartość. Jeszcze jedna kwestia - masa całkowita części w funtach wychodzi mi 0.45, w odpowiedziach najbliżej tej wartości jest 0.47. Czym może być spowodowana ta różnica? Podkreślam, że wymiary się zgadzają. Sprawdziłem. Materiał : alloy steel.
