SolidWorks >> Modelowanie części >> Zmienianie wymiaru wielu szkiców naraz
utworzyłem szkic składających sie z wielu otworó(okoł 1800 wielkośc 17mm .
Czy moge jakoś "hurtowo" zmienić ich wielkość na 15-12mm ?
https://www.dropbox.com/s/3z5eiurzmujauo3/aaaa.png
2012-06-24, 22:54
jak otwory takie same, to wygeneruj sobie rownanie np. FI=15 i w szkicu zamist wymiaru przy wymiarowaniu podklej FI. A reszte zaznacz i daj zaleznosc "rowne promien/dlugosc). I po problemie - wchodzisz w rownanie i zmieniasz sobie FI.
2012-06-25, 07:55
Jak pisał Tomek, jeżeli są one w jednym szkicu to zaznaczasz wszystko ramką i relacja równe.
Jeżeli w różnych szkicach to tylko na równaniach.
A w ogóle takie wzorki można generować z Excela, ale jakby to nie dotyczy pytania..
Dziekuję za zainteresowanie zaznaczyłem wszystko ale nadal nie moge zmienic na inne fi ?
czy była by szansa byś mi napisał step by step jak to zrobić z góry dziekuje :)
2012-06-27, 10:25
Jeszcze raz, zaznaczasz wszystkie - następnie relacje "równe", następnie wymiar fi dla jednego z nich i wówczas ten parametr steruje wszystkimi.
Dziekuje udało się
Pisałes że mozna zrobic takie wymiary z exela
ja to wklepywałęm ręcznie z tego exela dało by sie jakoś z automatu to wykonać ?
http://www.gearslutz.com/board/attachments/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/247893d1312578535-rpg-bad-panel-detailed-plans-bad-panel-versions.xls
2012-06-27, 10:49
Trzeba użyć szyku opartego na tabeli.
