2012-08-29, 11:42
Hej, Jak można zrobic wycięcie w walcu jak poniżej (żeby nie wycinać tej częsci prostokąta przy okazji)? Ja zrobiłem tak ale pewnie istnieje szybszy sposób. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2012-08-29, 13:02
No np. tak: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_761_4616.zip Pozdr. tomek |
2012-08-29, 13:12
Hmmm. ok. Ale... problem mam w tym, że najpierw mam cylinder, potem pełno operacji i dalej żebro. I w tym istniejącym cylindrze trzeba zrobić to wycięcie nie ucinając żebra. Nie chcę ingerować w szkic istniejącego żebra i cylindra. Chciałbym dodać kolejną nowa operację, która załatwi sprawę. |
2012-08-29, 13:21
No problem, po wyciagnieciu plakownika robimy szkic, ktorym (po stworzeniu walca) tniemy walec (tylko, bo elementy nie sa scalone) i Gucio. A w zlozeniu, to jeszcze prosciej. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_761_4617.zip Pozdr. tomek |
2012-08-29, 13:46
Nie do konca chodziło mi o to. Jak masz jeszcze chwilę to otwórz załącznik i zrób wycięcie takie jak na rys. poniżej. Nie ingerując w szkice walca i żebra.![]() Ja zrobiłem to tak jak w pierwszym poscie ale uwazam, że da się bardziej profesjonalnie. tylko nie wiem jak, hehe. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_761_4618.rar |
2012-08-29, 13:58
W czesci: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_761_4619.zip i w zlozeniu: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_761_4621.zip Pozdr. tomek PS: robie nadal w 2007 (i 2009) wiec nie otwieralem Twojego zalacznika, bo pewnie jakis tam > 2009 |
2012-08-29, 14:11
Ehh, szkoda, że załącznika nie możesz otworzyć. A tak przy okazji widzę, że masz niemieckiego solida. Ja polskiego i w menu na angielski moge. A niemiecki język da sie jakos "wrzucic" do mojego? |
2012-08-29, 14:14
Trzeba by pewnie doinstalowac jakos jezyk - to Pawel wie najlepiej jak. Pozdr. tomek |
2012-08-29, 18:45
Język można doinstalować po wybraniu modyfikacji instalacji, ale po co??? Nazwa może być po jakiemukolwiek, edytujesz operację i widzisz co tam jest. A to moje rozwiązanie - jest o tyle fajne, że nie interesują mnie operacje wcześniej, po prostu wycinam otwór i przesuwam ścianę:) ![]() |
2012-08-30, 08:05
O coś takiego chodziło. Dzięki. |
