2012-11-21, 18:38
Witam. W jaki sposób wykonać takie promienie.Wiem że jest to możliwe za pomocą macra ale to jeszcze nie mój poziom. Proszę o pomoc. |
2012-11-21, 19:35
Witam, ja robie sobie w podobnych przypadkach tzw narzedzie biblioteczne - w zalaczniku zrobilem na szybko Twoj problem. Po zapisaniu "wciagnij i pusc" plik w opracowywanej czesci. W otwartym menue wybierz sciane i naroznik - mozesz tez zmienic promien wyciecia. Poczytaj tez w Helpie na ten temat. Pozdr. tomek http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_838_4834.zip |
2012-11-21, 21:09
Dzięki za info ale mam tych narożników do zaokrąglenia dużo więcej na detalu a tym narzędziem za jednym przeciągnięciem mogę wykonać tylko jeden narożnik. |
2012-11-21, 22:20
A to jest blacha? Jeżeli tak, to jest tam takie narzędzie... |
2012-11-21, 22:30
No, Pawel ma (jak zwykle :-)) ) racje - tam tez mozna wybrac wszystkie "zejscia" od zagiec za jednym zamachem. Jedyny mankament to to, ze nie jest ta operacja widoczna w modelu a tylko w rozlozeniu. Mi osobiscie to nie przeszkadza. Pozdr. tomek |
2012-11-21, 23:16
Ale podcięcie jest Ci potrzebne do wycięcia więc robisz export do DWG/DXF ze stanu rozłożonego. |
2012-11-22, 06:13
Witam. Dobrym pomysłem byłoby wdrożenie w SW2013, aby było to podciecie widoczne (w dxf to jest, ale fizycnie po zwinięciu nie ma), bo takie podcięcia bardzo się przydają w rogach zamkniętych, a przedewszystkim stosowane są jeśli cześć lub konstrukcja spawana idzie do ocynku, bo jest i odpowietrzenie a także wypływ nadmiaru cynku. Pozdrawiam. |
2012-11-22, 07:17
Jest to blacha ale jak już było wspominane te podcięcia są widoczne tylko w stanie rozłożonym a chciałbym pokazać klientowi na modelu (złożenie z blach) że są tam podcięcia narożników co eliminuje wystąpienie karbów. |
2012-11-22, 21:26
Nikt mi nie pomożę? |
2012-11-22, 21:45
Ale chyba już pomogliśmy... Czego oczekujesz? Odnosząc się do mojej wypowiedzi, można zebrać wszystkie narożniki jednym kliknięciem. A jeżeli ktoś chce mieć na złożonym modelu to więcej zabawy ale się da. Ja stosuję do tego wyprowadzony szkic. Tyle, że jak są zmiany w modelu to muszę czynność na końcu powtórzyć. |
2012-11-23, 06:15
Dzięki za pomoc będe się bawił dalej.Zgadzam się z Panem Kazimierzem że powinno być wdrożone takowe podcięcie co usprawniłoby pracę. Pozdrawiam. |
