Mam do wykonania gwint M16, czy w kreatorze otworów ustawić średnicę pod gwint /14mm/ a później wstawić oznaczenie gwintu, czy już w kreatorze otworów wybrać otwór z gwintem M16. Jak będzie lepiej-prawidłowo? |
2012-11-27, 23:34
Gwinty można wykonać na 2 sposoby. Jeśli masz otwór już wykonany to zaznaczając jego krawędź możesz wprowadzić paaujący do jego średnicy gwint, jub można wykonać otwór gwintowany w pełnym materiale. W tym drugim sposobie nie musisz podawać średnicy otworu pod gwint bo jest on zdefiniowany w kreatorze. Pozdrawiam |
