2012-12-03, 10:44
czy istnieje taka możliwość w solidworks, żeby wyciąć rowek zapisany w bloku po krzywej - splain? |
2012-12-03, 11:05
Witam, a czemu nie - blok to tez "szkic". Wciagasz na plaszczyzne i pozycjonujesz. W bloku musisz miec jakis "punkt zaczepienia" do pozycjonowania w szkicu. Pozdr. tomek |
2012-12-03, 14:06
Wszystko się zgadza jesli chodzi o polilinie prostą. Poniżej załączam .jpg z konkretnym przykładem. Splejnem jest obrys twarzy - blokiem jest V - inaczej frez o tym kącie. |
2012-12-03, 15:18
A tam... No problem. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_860_4866.zip Pozdr. tomek |
2012-12-03, 16:12
Wielkie dzieki, niby wszystko się zgadza ale... u mnie nie działa... prześlę część mojego projektu... moge prosić o próbę na tym pliku? z góry dzieki pozdrawiam Jacek |
2012-12-03, 16:38
Czesc, plaszczyzna dla PROFILU (blok "V") jest normalna (prostopadla) do krzywej w miejscu jej utworzenia. Albo moze "zakrety" na sciezce za ciasne... Pozdr. tomek http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_860_4869.zip |
2012-12-04, 10:16
Wydaje mi sie, że problemem jest importowany splain z dwg.. Wielkie dzięki za pomoc.. pozdrawiam |
2012-12-04, 11:39
Witam, jak masz ochote, to wyslij mi tego Splina (DXF/DWG) - polookam. t.merta@sbs-sondermaschinen.de Pozdr. tomek |
