2009-11-30, 23:54
Jestem studentem Solidworks , poznalem juz AutoCad 2d i 3d , pozostal mi tylko Inventor . Mam wiele uciechy w poznawaniu Solidworks . Zawiesilem sie na top down assembly , pytanie mam , czy przy dodanej czeci , potem gdy ja edytuje to moge jeszcze importowac sketch z innego modelu?? |
2009-12-01, 07:59
Szkice mozna kopiowac i wklejac pamietajac o istniejacych relacjach. Jednak domyslam sie, ze chcialbys przeniesc szkice odnisione do innego modelu w kontekscie zlozenia? Jezeli tak, to podczas edycji w zlozeniu mozna szkice rzutowac, odsuwac, lub wymiarowac w kontekscie od innych komponentow. Pojawi sie wowczas w drzewie operacji taki symbol "->". Powstale powiazania mozna na kazdym etapie zablokowac, lub przerwac. Pytanie jest zbyt ogolne, ale mozna:) |
2009-12-01, 23:36
Ucze sie po angielsku ale wszystko zrozumialem co napisales , tylko nie daje mi spokoju ze znalazlem w podreczniku ze nie kreujesz z zewnetrznych modeli .Ale prubowalem cos tam wziasc do mojego modelu i bylo ok. ">" symbol pokarze sie jak wezniesz wymiar z mate lub od reference. Jedna mysl mam tylko nie wiem jak to zrobic , moze mi pomozesz? Jest rura i spiralnie po obwodzie w rownych odstepach so otwory , jak to zrobic ? Przymierzam sie po swietach do egzaminu CSWA , moze posiadasz jakies materialy? itd. Dziekuje za odpowiedz. Zbigniew |
2009-12-02, 07:33
Otwory w tej rurze pewnie nalezy wykonac szykiem po krzywej (curve pattern). Jezeli sie chcesz uczyc ang. to szukaj w google po angielksu, jest pelno materialow, na str. solidworksa jest przykladowy egzamin, a jak wpiszesz solidworks cswa sample to pojawi sie wiele odniesien. |
2009-12-02, 18:46
Witam, tu masz taki przyklad na helisse. http://w246.wrzuta.pl/plik/3Kttx4afbuR/szyk_po_helissie Pozdr. tomek |
2009-12-03, 23:39
Dziekuje za link do helical pattern , prubowalem moze z 20 razy ale nie wiem jak ktos to zrobil. Na pocztku jasne jak zrobic helix ,potem przekopiowac do 3d sketch , potem hole wizard , i tu sie zaklinowalem .Nie wiem jak to zrobic w curve pattern.Nie zabardzo sie doczytalem z SW. helpa , moze jakas podpowiedz? |
2009-12-04, 00:12
kop zbigniew Dziekuje za link do helical pattern , prubowalem moze z 20 razy ale nie wiem jak ktos to zrobil. Na pocztku jasne jak zrobic helix ,potem przekopiowac do 3d sketch , potem hole wizard , i tu sie zaklinowalem .Nie wiem jak to zrobic w curve pattern.Nie zabardzo sie doczytalem z SW. helpa , moze jakas podpowiedz? witam, dobry jestes z tym "ale nie wiem jak ktos to zrobil...." - sprawa jest prosta: wejdz w obrobke tego w curve pattern i polookaj co i jak tam jest zaznaczone. Podpowiem - wazna jest powierzchnia cylindryczna tego modelu - kopie sa wg. niej orientowane. Jak rozwalisz ten model to napisz - zrobie Ci drugi. Pozdr. tomek |
2009-12-06, 04:48
Dziekuje za podpowiedz i obiecane dalsze przyklady . Praca w Soliworks daje mi wiele satysfakcji , jest to program o ogromnych mozliwosciach. Bardzo lubie zagadki , zwlaszcza gdy zagadka wymaga logicznego myslenia. W tym przypadku myslenie nie jest potrzebne , bo autorzy programu wymyslili pewna sekwencje dzialan by rozwiazac pewien problem przy kreowaniu modelu , przy czym sekwencja nie zawsze musi byc intuicyjna . Doczytalem sie z pewnej madrej ksiazki , ze aby zrobic otwory po helixie, trzeba w okreslonej sekwencji zrobic okreslone czynnosci - to , potem to itd... Podnioslem sobie poprzeczkie i zrobilem „helix pattern” po nieregularnej powierzchni utworzonej z „sweep”, ksztaltem przypominajacej butelke . Bylo po drodze wiele madrych rad i ostrzezen, np. “ It is preferable to create the path and the guide curve before creating the profile for the sweep” etc.. Solidworks ewuluje, dlugo poddajac sie roznym tredom i modom , dlatego wiele polecen zostalo napisane od nowa zastepujac hybrydy . ZK Ps Prosze zobacz sobie orginal http://www.inventorconnections.com/pdf/curve_driven_patterns.pdf |
2009-12-06, 15:49
Tomek tu znajdziesz odpowiedz http://www.przeklej.pl/download/0005t7484/3d-spline-drive-pattern-7z |
