Konstuowanie to moja pasja
2013-01-26, 07:48
Koledzy jakie macie sposoby na operację jak w temacie. Wiem że można napisać tekst i go wyciąć (wygrawerować), ale problem robi mi się w przypadku takich liter jak O,P,D. Wtedy grawerowanie wycina mi również "środki" tych liter. Wiem że gdybym zrobił "mostki" to było by OK, ale w szkicu z tym napisem nie mogę "podocinać" liter do prostych tworzących mostki. Radzę sobie robiąć wycięcie "bez środków" później je dodaje drugim szkicem przez rzutowanie krawędzi i odsuwanie. Może macie jakieś lepsze rozwiązanie? Może można konwertować LITERY na krzywe? Pozdrawiam |
2013-01-26, 10:54
Witam, A nie lepiej wyciąć litery akceptując wszystkie bryły ( bo środki będą osobnymi bryłami) a potem dorobić mostki wyciągnięciem . ![]() ![]() |
2013-01-26, 11:24
Mowimy o modelowaniu czy obrobce na maszynie? W SWX (2007) nie ma problemu z brzuszkami...![]() http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_946_5098.zip Pozdr. tomek |
2013-01-26, 19:46
Dzięki Włodzimierz Nie wiem daczego ale u siebie w robocie (SW2012 SP5) miałem jakiś problem z wycięciem tak aby zostały środki. W domu sprawdziłem w 2009 i wszystko jest OK. Może coś namieszałem w robocie (pośpiech nie jest dobrym doradcą. No nic w poniedziełek sprawdze pewnie robiłem to myśląć o weekendzie :-). Pozdrawiam |
