Współwłaściciel
2009-12-07, 02:41
Witam, Pojawiło mi się kilka kolejnych pytań. Oto ogólny rysunek: ![]() Planuję wykonać model płyty z kilkoma stopniami. Każdy ze stopni będzie wyciągany osobno z osobnego szkicu (nie wiem, czy tak jest najwygodniej/najlepiej). Problem pojawił się typu takiego, że później chciałbym to wszystko (jako jeden model) wyskalować do konkretnego wymiaru. Jak to można zrobić? Chciałbym wpisać np. szerokość płyty: 50cm, długość: 150cm. I chciałbym, żeby mi się to równomiernie rozciągnęło (lub zmniejszyło - ogólnie mówiąc: dopasowało). Mogę to robić ręcznie, ale chyba jest jakiś lepszy sposób? Czy muszę korzystać z jakichś relacji? Pozdrawiam, Kuba |
Współwłaściciel
2009-12-07, 08:24
Dobra, tutaj już sobie mniej więcej poradziłem. Wprawdzie muszę zmieniać kształt ręcznie (nie całość, ale część), ale mam kolejne pytanie. Czy przy składaniu elementów w całość można wykonywać operacje "boolean"? Jeden element zachodzi mi na kolejny i chciałbym aby część wspólna została z jednego z nich wykasowana. |
2009-12-07, 10:11
Czesc Jakub, tu masz przyklad na obie sprawy. Aby moc uzyc tej funkcji (zdjecie) trzeba miec rozne (z nazwy) czesci. Samo zlozenie (bez tej funkcji) mozna by zrobic z jednym schodkiem w roznych konfiguracjach. Ale wtedy nie dziala to "wycinanie". http://w975.wrzuta.pl/plik/22OjmfutoeS/schody Pozdr. tomek |
Współwłaściciel
2009-12-09, 11:08
Cześć Tomek, Dzięki za odpowiedź na moje pytanie. Z gniazdem sobie poradziłem dzięki Tobie. Nie wychodzi mi natomiast z tym skalowaniem :( Chodzi mi o to, czy jest możliwość równomiernego rozciągania (powiększania, najlepiej nieproporcjonalnie) jakiegoś szkicu? Coś podobnego można uzyskać (na przykład - ja bynajmniej na to wpadłem) robiąc blok i skalując go (równomiernie), ale co zrobić, jeżeli mam różne części rozmieszczone na różnych szkicach i chciałbym to wszystko razem rozciągać? Wybacz, jeżeli odpowiedź jest tak prosta, że aż śmieszna.. Jakub |
