Autor |
Wypowiedź
Ewski
2010-02-23, 08:49
Witam !!!
Mam pytanko, jak zrobić, żeby drukowały się grube linie na rysunkach. Mimo, że na ekranie wygląda to dobrze po wydrukowaniu wszystkie linie są tak samo cienkie.
Pozdrawiam |
2010-02-23, 09:32
ustaw w opcjach jak na zdjeciu...
Pozdr. tomek |
Ewski
2010-02-23, 09:52
Dzięki, ale ja mam wersję 2006 i tego jakoś nie mogę zlokalizować.
Pozdro |
2010-02-23, 10:49
Hi,
ja nie mam niestety 2006 - istnieje jeszcze cos takiego: ustawienia przez drukarke:
Pozdr. tomek |
2010-02-23, 11:48
Wejdź w Opcje-Właściwości dokumentu-Krój linii
Kliknij na "Widoczne krawędzie"
Tam możesz ustawić grubość
Pozdro |
2010-02-25, 11:00
Moze przylacze sie do pytania
aby nie zakladac kolejnego watku
Ja mam problem z ustawieniem odpowiedniejj grubosci lini przekrojowej
Niby jest wszystko ok ale przy wydruku linia jest cienka.
Wszystkie pozostale sa OK
Ale linie przekroju powinny byc pogrubione w odpowiednich miejscach.
Jak sobie z tym radzic.
MOzna dorysowac linie gruba, ale to takie omijanie uciazliwe.
Pozdrawiam |
2010-02-25, 14:57
Pozdr. tomek |
2010-03-02, 08:18
wiem jak sie robi linie przekrojowa
i robie dokladnie tak jak napisales
ale nie wychodzi to dobrze.
Koncowki sa pogrubione i owszem ale nie o tyle co bym chcial.
Jak ustawie sobie linie przy wydruku na 0.35 to tamte sa tylko minimalnie grubsze od lini cienkich. Chcialbym aby byly tak grube jak linie zarysu przedmoitu. |
2010-03-02, 10:01
podtrzymuje (jak na zdjeciach widac dziala). Poza tym sprawdz, czy masz ustawione linie na Standard.
2010-03-02, 10:20
Tomeczku wszystko super
Ale jak widzisz linia pogrubiona jest pogrubiona, ale ta pomiedzy - powinna byc taka jak linia osiowa a niejest. No chyba ze sie myle - ale sprawdze w Dobrzanskim. |
2010-03-02, 11:42
Ok. Obszedlem problem wywalajac linie kropka kreska, ktora znajduje sie pomiedzy. Tadeusz Dobrzanski opisuje linie przekrojowe bez tej lini.
Pozdrawiam |
2010-03-02, 13:05
Hi,
rozumiem - Tobie chodzi o to, aby koncowni byly bardziej grube niz zazwyczaj a reszta cienko. Ten stosunek grubosci nie jest do obejscia.
Pozdr. tomek |
Konstuowanie to moja pasja
2010-03-02, 13:59
Cześć panowie.
Wg mojej wiedzy to to co Pan Tomek pokazał (linia kropka kreska w zanaczeniu przekroju) nie powinna wogóle występować. Jeśli dobrze pamiętam można to zmienić wpisując jakąś absurdalną wartość w polu gdzie definiuje się długość i wartośc odstępów. U mnie jest B,0,-100000,0
Pamiętam że długo na poczatku w firmie z tym walczyliśmy, w końcu trafiliśmy, ale teraz wygląda OK. |
2011-01-28, 12:12
powyższe wskazówki nie dają żadnych efektów.
Posiadam wersję 2011 SP0 i wszystkie ustawienia są domyślne.
Po wydruku z opcją wpasowania w arkusz grubości linii owszem są różne ale wszystko jest jakieś takie blade.
Po wydruku z opcą naturalną A4 wszystko jest czarnie jak powinno być ale brak rozróżnienia grubości linii.
We włąściwościach dokumentów - krój linii i reszta badziewia wszystko jest wg mnie ustawione.
gdzie jest błąd? |
2011-01-28, 15:25
Co znaczy blade?
Raczej szukałbym rozwiązania w ustawieniach drukarki, jeżeli grubości linii są zdefiniowane poprawnie (czyt. odpowiednio do wielkości arkusza i możliwości sprzętu drukującego).
Zwróć dodatkowo uwagę, że SP0 jest obarczony wieloma błędami... może o to właśnie chodzi. |
2011-01-28, 19:18
problem mniej więcej rozwiązałem zmieniając grubości linni we "Właściwości dokumentu - Grubość linii".
Zwiększyłem grubość lini "Normalna" i " Gruba" na 0.4. "Cienka" zmniejszyłem na 0.15.
Automatycznie w "Krój linii" grubość zwięszyłą się również do 0.4
Dzięki temu osiągnąłem w miarę zadowalający wygląd. Chciałbym się dowiedzieć jak inni modyfikują rysunek do wydruku?
Jezeli stworze sobie taki styl to mogę go chyba zapisać do formatu szablonu? |
2011-01-28, 21:10
Wszystkie informacje zapisane we właściwościach dokumentu zapisuje się z szablonem. |
