2014-01-26, 12:15
Witam. ustawiam kolory warstw podczas robienia rysunku 2D ale nic nie chodzi - nie zmienia kolorow jedyne co dziala to format a inne warstwy ani du du . ktos wie co robie zle ? |
2014-01-26, 17:28
Witam...sprawdź czy na pasku formaty linii nie jest wduszony przycisk "tryb wyświetlania kolorów"... |
2014-01-26, 19:25
...to tez juz probowalem , nie tryb wyswietlania lini nie jest wduszony... |
2014-01-27, 07:23
A czy ręczne przenoszenie elementów na warstwy działa? Żeby elementy rysunku umieszczały się na odpowiednich warstwach trzeba to zdefiniować w opcjach dokumentu. |
2014-01-27, 14:51
...ustawiając swój własny standard projektowania i chcąc żeby z automatu wstawiało odpowiednie obiekty na przyporządkowane warstwy należy z opcji "zmień warstwę" wybrać "wg.standardu" przed wstawieniem widoków rysunku... |
2014-01-27, 18:11
"Kolor linii" w Oknie wyboru koloru musisz mieć zaznaczony ptaszek przy "Ustawienia domyslne" Mysiałeś się bawić wczesniej kolorowaniem i teraz trzeba to ustawić do każdego wymiaru i linii jaki zmieniłeś, lub od nowa rysuj :D |
2014-01-28, 10:50
WITAM, NO ZNALAZLEM - CHODZILO O KOLOR LINI NIE BYLO USTAWIONE NA DOMYSLNIE TERAZ WSZYSTKO CHODZI JAK TRZEBA, DZIEKI PANOWIE ZA PODPOWIEDZI A DLA PANA PAWLA SPECJALNE PODZIEKOWANIA. POZDRAWIAM. |
