SolidWorks >> Rysunki >> Dwa przekroje
2014-02-14, 11:49
hej,
Jest możlowość wykonania takiego przekroju w Solidzie?
Przekrój to tak na prawde 2 przekroje w różnych płaszczyznach:
2014-02-14, 12:30
Może jeden przkerój, a drugi wyrwanie ?
2014-02-14, 12:45
"Wyrwanie" jako szkicu zaznaczenia do wyrwania używa splajnu jeśli to robimy w przekroju (ale i tak wyrwanie nie robi bo się nie da), nie chce przyjąć prostokąta (żeby wyrwanie było proste w osi). W widoku da się zaznaczyć wyrwanie prostokątem.
Trudno. Zawsze dwa przekroje osobno można zrobić. Tak z ciekawości zapytałem.
2014-02-14, 13:21
W sumie się da.
Zrobiłem najpierw 2 przekroje.
Potem obcięty widok w osi.
Zamieniłem obcięte przekroje na szkic, żeby krawedzie usunąć, które w osi wypadają.
No i dopasowałem obydwa przekroje.
Tylko, że teraz jak coś w modelu zmienię to na rysunku nie będzie zmian.
2014-02-16, 12:44
Dwie kwestie, po pierwsze wyrwanie można zrobić dowolnym konturem, ale wówczas wcześniej należy narysować (np. prostokąt) a później włączyć polecenie wyrwania:)
Druga sprawa, można zrobić dwa widoki obcięte i je połączyć wyrównaniem (przez początek układu). Nie wiem tylko, czy taki sposób przedstawienia elementu jest czytelny i zgodny z przyjętymi zasadami, bo przecież nie pokazujesz linii cięcia ani kierunku rzutowania (a nie zawsze rury są symetryczne).
