Ewski
2010-05-07, 10:48
Witam !!! Widzę, że jestem głównym temagtotwórcą w tym rozdziale, za co przepraszam. Mam pytanko. Jak można sterować linią, która ma utworzyć przekrój. Wybraźmy sobie, że mamy pierścień. Chcę zrobić przekrój przez środek tego pierścienia. Ja robię tak, że rysuje sobie linię, styczną do pierścienia, a następnie odsuwam ją w kierunku srodka pierścienia o promień i wtedy wiem, że jest ta linia przekroju w środku. Jednak jak zmieniam średnicę w modelu to w rysunku wszystko się sypie. Czy można wykonać przekrój korzystając np. ze "znacznika środka" ? Może jest inne narzedzie, dzięki któremu moje przekroje nie będą wymagały kombinowania, tylko będą bardziej zparametryzowane (czyt. zautomatyzowane)? SW2006 - niestety, cały czas z powodu braku środków na inny.... Pozdrawiam wszystkich !!! |
2010-05-07, 11:23
Przekroje (wszystkie) wynikają ze szkicu, a szkic można parametryzować dodając relację i wymiary. Szkic moża być także powiazany ze znacznikami środka - więc prawdopodobnie musisz dodać więcej relacji albo jakieś wymiary by się aktualizowało przy zmianie średnicy. Wersja SW w tym przypadku nie ma znaczenia... |
Ewski
2010-05-07, 11:48
A nie można wykorzystać narzędzi, które na podstawie okręgu wyznaczają osie ? nie można wykorzystać Znacznika środka, który przecież dodate znacznik środka na krawędzi kołowej lub elemencie szkicu. |
2010-05-07, 12:30
Witam, a ja to robie po prostu tak: http://w345.wrzuta.pl/plik/651Xlr4QefP/przekroj Zwroc uwage na "sygnaly" od kursora (myszy). Nie wiem niestety, czy to w 2006 tez juz bylo. Przyklad w 2007. Pozdr. tomek |
Ewski
2010-05-07, 14:02
Wielkie dzięki, ale właśnie 2006 tego nie ma... Super filmik, wielkie dzięki, Pozdrawiam |
2010-05-07, 14:34
No to tak jak na fotkach... http://w672.wrzuta.pl/plik/0dVpo6JGwym/przekroje_na_piechote WAZNE - linia przekroju musi lezec w obrebie widoku. Punkt tez jest potrzebny Pozdr. tomek |
Ewski
2010-05-27, 09:58
Wielkie dzięki. |
