SolidWorks >> Rysunki >> Granica szczegółu
1  2    >
2014-12-11, 15:00
Drodzy koledzy
Jak ustawić granice szczegóły na niewidoczną?
Opcje systemu>Widoki>Szczegół mozna tam ustawić styl linii granicy , ale jak stworzyc niewidoczna linie?
Z góry dziękuje za odpowiedź
2014-12-11, 15:15
A jaki masz styl szczegółu? Wg standardu, czy inny?
2014-12-11, 15:44
ISO mam wybrany , ale między standartami nie ma różnicy
2014-12-11, 22:13
Nie rozumiem, jak granica będzie niewidoczna (np. w postaci okręgu) to skąd ktoś będzie wiedział, który fragment przedstawia szczegół???
Koło szczegółu można dodać do warstwy, którą następnie ukrywamy. Warstę oczywiście należy utworzyć.
2014-12-12, 07:51
Hmmm, jeśli w opcjach szczegółu wybierzemy "Wg standardu" okręgu nie będzie (po lewej stronie). Po prawej opcja "Połączone", okręg jest:
2014-12-12, 08:13
W ustawieniach szczegółu ustawia się równiez granice obciętego widoku i to je chciałbym ustwić jako niewidoczne.
2014-12-12, 11:01
Ponowię pytanie: JAKI STYL SZCZEGÓŁU ZOSTAŁ WYBRANY?
2014-12-12, 12:53
Próbowałem wszystkie style w każdym granica jest widoczna
2014-12-12, 13:12
A wrzuć prosze przykładowy rysunek.
2014-12-12, 13:29
Proszę bardzo
2014-12-12, 13:37
Ale rysunek w sensie plik, nie obrazek ;-)
2014-12-12, 13:51
Trzymaj
2014-12-12, 13:55
we wlasciwaosciach szczegolu w drugim oknie od gory ,pry ktorych funkcjach masz haczyki ? (Sorry mam SW po nie miecku i nie wiem czy dobrze przetlumacze, ale jest cos takiego jak "Caly kontur" jezeli nie ma przy nim haczyka to nie powinno byc widac granicy
2014-12-12, 14:02
Nie ma załącznika ;-/
2014-12-12, 14:04
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_4_1742_7107.slddrw
Prosze
2014-12-12, 14:07
Po polsku to jest "Pełny zarys" ta funkcja wrzuca poprostu pełny widok z widocznym tylko zaznaczonym obszarem
2014-12-12, 14:21
Jeszcze do pliku rysunku potrzebny jest plik części.
2014-12-12, 14:36
Sorki mój pierwszy post :)
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_4_1742_7108.slddrw
2014-12-12, 14:37
DALEJ NIE MA PLIKU CZĘŚCI! Elementów nie widać, ale patrzę na "drzewko" i nie ma tam widoku szczegółu.
Coś tu jest nie tak...
2014-12-12, 14:55
Teraz powinno byc ok
Nie ma szczegółu bo ja chce uciąć widok i korzystam z funkcji "obcięty widok" ale ustalanie stylu jego granic jest w opcjach szczegółu
1  2    >
