2010-06-28, 20:42
Witam. Tak jak w temacie, czy jest możliwe utworzenie wyrwania w przekroju w SW?. Próbowałem zrobić ale wyskakiwał komunikat, że dla przekrojów nie można zrobić wyrwania. Może ktoś zna jakiś sposób na wykonanie tego?. Pozdrawiam Łukasz |
2010-06-28, 21:22
Czesc Lukasz, ja to robie tak: - tworze konfiguracje zlozenia o nazwie przekroj i w niej tne odpowiednio elementy (po chamsku obcinam polowe zlozenia) - w rysunku wybieram te konfiguracje i moge robic wyrwania. W ogole jak mam zlozenia to generalnie robie taka konfiguracje - kwestja przyzwyczajenia. Pozdr. tomek |
2010-06-29, 01:31
OK. Dzięki, zobaczymy jak to wyjdzie, faktycznie jest to jakieś wyjście no ale co z innymi rzutami, przecież też zostaną utworzone na podstawie tej konfuguracji "obciętej" a chciałbym mieć normalne rzuty. Ale potestuje, dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam Łukasz |
2010-06-29, 07:15
Jest to jedyne wyjście, no może z wyjątkiem nakładania rzutów. Ogółnie można przyjąć, że jeżeli jest napisane, że się nie da - to się nie da... ewentualnie zamiast przekroju próbuj kilka wyrwań. Konfigurację robi się po to, by była możliwość wyboru w rysunku. Jeżeli x rzutów zostało utworzonych z jednej konfiguracji domyślnej, to dodając nową już istniejące rzuty nie zmienią się, wystarczy tylko we właściwościach rzutu zmienić konfigurację w danym tylko przypadku. |
2010-06-29, 11:21
Witam, wystarczy tylko we właściwościach rzutu zmienić konfigurację w danym tylko przypadku. dokladnie tak... Pozdr. tomek |
2010-06-29, 15:42
Dzięki za odpowiedź, to wiele wyjaśnia. Pozdrawiam Łukasz |
