2015-04-20, 10:12
Hejka, pamięta ktoś gdzie włączało się widoczność krawędzi przenikania jak na rys. poniżej? |
2015-04-20, 10:16
Nie wiem czy zrozumiałem, jeżeli chodzi o ukryte krawędzie to we właściwościach widoku, zmienia się to dla wybranego komponentu złożenia lub obiektu (części wieloobiektowej). |
2015-04-20, 10:28
Rys. wcześniej to złożenie. Poniżej część na której ta kraweź jest widoczna (po włączeniu scalania elementów. Z wyłączonym scalaniem operacji jej nie widać). Co zrobić, żeby zawsze była widoczna, niezależnie od tego czy to jest złożenie, część wieloobiektowa itp.? |
2015-04-20, 10:35
Problem w tym, że jeżeli obiekty nie są scalone to tam krawędzi nie ma - więc jak można ją pokazać? Nie ma znaczenia czy to złożenie czy część wieloobiektowa. Nie kojarzę takiej możliwości. Można wstawić linię podziałową (na przecięciu). |
2015-04-20, 10:41
W zasadzie masz rację. |
2015-04-20, 12:53
Można też ewentualnie zrobić otwór o średnicy wałka w płycie i krawędź będzie widoczna zawsze. |
