2015-06-26, 13:26
Cześć, chciałbym usprawnić sobie sprawę z oznaczaniem elementów grawerowanych laserem na blachach. Zależy mi aby były widoczne na rysunkach w celu przedstawienia rozwiązania klientowi. Aktualnie wykonuje to rzutowaniem krzywej bądź linią podziałową, ale z tym są czasem problemy. Macie może jakieś pomysły? |
2015-06-26, 20:29
Nie wiem czy dokładnie Ci o to chodzi ale ja zapisuje rozwinięcia od razu z soida na zdefiniowanych w szablonach wcześniej warstwach np: making- to grawer a cout-cięcie. Maszyna rozpoznaje je od razu zmieniając odpowiednio kod, zreszta warstwy są też tak zdefiniowane w programie do generowania kodu nc na wypalarke. |
2015-06-26, 20:45
Kowalski Sylwester Cześć, chciałbym usprawnić sobie sprawę z oznaczaniem elementów grawerowanych laserem na blachach. Zależy mi aby były widoczne na rysunkach w celu przedstawienia rozwiązania klientowi. Aktualnie wykonuje to rzutowaniem krzywej bądź linią podziałową, ale z tym są czasem problemy. Macie może jakieś pomysły? Jakie problemy? |
2015-06-29, 14:19
Kiedyś kolega miał problem po wstawieniu takiego elementu w złożeniu, z racji iż po podziale trzeba było nadawać wiązania oddzielnie dla obu części powstałych po podziale. Kolejnym problemem jest, że nie wszystko da się tak zrzutować. Przykład poniżej. ![]() - przy operacji lini podziałowej zostaja zrzutowane tylko dwa pierwsze wzory - rzutu krzywej nie da się wykonąc |
2015-06-29, 15:39
Jeżeli podzieli się ścianę o konkretnym ID to już nie jest ta sama ściana. Zatem po takiej operacji wiązanie trzeba zaktualizować. Najlepiej wiedząc o tym użyć innego wiązania. Odpowiadając na kolejne pytania, można obecnie podzielić w jenym kroku kilkoma zamkniętymi konturami, ale muszą one być zamknięte! Nie da się w żadnym porgramie podzielić ściany konturem, który nie łączy się z krawędziami. Może czasem warto użyć innej metody, np. bloków szkicu. |
2015-06-30, 07:54
No właśnie chodzi o to, że klienci mają bardzo różne pomysły i szukam rozwiązania którym można by wszystko wykonać, także otwartę kontury. Co masz na myśli odnośnie bloków szkicu? |
2015-06-30, 08:44
Jeżeli rozmawiamy o blachach to oprócz krawędzi czy linii gięcia można eksportować szkice - to mam na myśli. Tam nie ma ograniczenia (chociaż tak tego nazwać nie można) co do szkiców, że muszą się łączyć z krawędziami przy podziale. |
2015-06-30, 10:48
Z exportem nie ma problemu, tylko o widoczność na rysunku. No nic, w ostateczności można pozostawić widoczny szkic. Dziękie za zainteresowanie tematem. |
