Konstruktor
2010-08-13, 11:02
Witam Czy da się powiązać nazwę arkusza z nazwą elementu wyświetlanego na nim? Robie jeden plik rysunku w którym mam w pierwszym arkuszu złożenie, a w następnych części. Nazywam arkusze od nazw plików w nich. Czy jest natomiast mozliwość aby nazwa ustawiała się sama po wrzuceniu części/złożenia do danego arkusza? |
2010-08-13, 12:57
Witam. Czy nazwę arkusza da sie powiązać z nazwa cześci to niewiem... Ja robie w ten spsób,że dodaje nazwe częsci w oknie rysunku..jest powiazana z nazwą części. na rzucie dodaje Note -- strzałka pokazuje część w oknie Note klik na Link to properties w nowym oknie wybieram" Model in view specified in sheet properties" z rozwijanej listy wybieram "SW-File name" OK usuwam strzałke z Not i mam nazwe części w oknie rysunku pozdrawiam nezka |
2010-08-13, 19:56
Jasne, ze sie da. W czesci/zlozeniu w formatkach (template) nalezy w properties (wlasciwosci) "zakotwiczyc" pod nazwa (n.p. NAZWA) wspomniane FileName. Potem obrobic Formatki arkuszy i tam powiazac NAZWA z wlasciwosciami modelu (part, assy). Podobnie robi sie z innymi informacjami ZADEKLAROWANYMI w properties (wlasciwosci) czesci/zlozenia. Bez tych deklaracji w formatkach trzeba to robic na piechote. Brrrrrrrrr. Pozdr. tomek |
2010-08-16, 15:03
Witam. Mógłbys to opisac? Nie bardzo kojarzę jak to zrobic..może mam formatke źle zrobiona.... pozdrawiam nezka |
2010-08-17, 02:09
Witam, tak na szybciutko (na fotkach - mam nadzieje, ze sie polapiesz) bo padam na nos... http://w563.wrzuta.pl/plik/0iPy5YWQZqi/blattformat_bearbeiten Jak za malo to napisz. Pozdr. tomek |
2010-08-17, 09:40
Witam. Admin zablokował mi strone "wrzuta"...sprawdzę w domu. Na razie dziekuję. |
2010-08-18, 12:19
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Czy pytasz o nazwę arkusza wyświetlaną jako właściwość np. w tabelce czy o nazwę na dole w miescu, gdzie przełącza się pomiędzy arkuszami? W pierwszym przypadku da się to zrobić natomiast w drugim nie sądze. Wynika to z kilku czynników, m.in na arkuszu można wczytać kilka modeli i mają jednakową wagę. Ten opis jest chyba "zaszyty" i zmienia się go podobnie jak w excelu - myślę, że bez ingerencji w kod nie da się tego powiązać dynamicznie... |
Konstruktor
2010-08-26, 08:00
Chodziło mi niestety o drugą opcję. Masz rację co do ilości elementów na rysunku. No cóż pozostaje zmieniać nazwy ręcznie. |
2011-01-28, 12:53
mi z kolei chodzi o zwykłe przyporządkowanie nazwy pliku jako nazwę rysunki w tabliczce. Te screeny nic mi nie pomogły. Mógłby ktoś to opisać prościej. |
2011-01-28, 14:19
Witam. Moze to pomoże. zrób tak w swoim szablonie. ![]() |
2011-01-29, 18:55
mógłbyś jeszcze napisać jak dokąłdnie dojść do tej opcji. Pamiętam, że kilka dni temu udało mi się uaktywnić tę opcję i z tego co pamiętam mogłem jedynie przesuwać=zmieniać lokalizacje tych elementów. Teraz widze, że można je zmieniać poprzez wybór z rozwijalne listy [link to property]. problem jest taki, że tego okna nie miałem aktywnego, widzoczny był tylko pasek z edycją czcionki, pogrubienia i inne pierdoły. Gdyby pokazało mi się od razu to okno raczej wiedział bym co wybrać. |
2011-01-29, 19:26
Prawy klawisz w obrębie akrusza > edytuj format arkusza. A linkuje się po lewej stronie wybierając odpowiednią ikonę. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_gTSMjcAuo8[/youtube] |
