2016-01-26, 13:21
Witam, Trafił nam się klient, który wymaga numerowania części na złożeniach w następujący sposób: - części rysowane (obrabiane) muszą mieć zawsze 3 cyfry np. 001 002 .... 010 011 itd - części handlowe muszą być oznaczane 2 literami np. AA AB AC .... BA BB BC itd. Takie oznaczenia muszą być na odnośnikach i w pierwszej kolumnie tabelki BOM i się pokrywać. Czy jest jakiś prosty sposób na zautomatyzowanie tego. Jak na razie to widzę jedynie ręczne wpisywanie tekstów (powrót do deski kreślarskiej :) ). Przy dużym złożeniu jest to pracochłonne. Dodatkowo nie ma powiązania numerów, łatwo o bałagan. |
2016-01-26, 14:59
Może wizualizacja złożenia? Tylko trzeba by z ręki wpisywać, lecz omija to otwieranie poszczególnych partów. Rozumiem, że poza EPDM? |
2016-01-26, 15:55
Poza PDM. A czy w PDM jest taka możliwość ? Narazie kombinuję czy jakieś makro by nie pomogło. Myślę o zastosowaniu dostosowanych właściwości, które byłyby przypisane do zawartości odnośników i kolumny w BOM. Muszę coś wymyślić bo widoki na szerszą współpracę z tym klientem są obiecujące, a nie chcę wykonywać kupy solidnej ale upierdliwej roboty. |
2016-01-26, 15:56
Z tą automatyzacją może być ciężko. Zakładając, że i tak numery lub litery trzeba wpisać, to wizualizacja to dobry pomysł. Można też utworzyć generatorem karty właściwości szablon z polem nr części i z poziomu złożenia można uzupełniać te pola. Nie ma potrzeby otwierania plików. Jeżeli właściwość jest tekstem (nie jest czytana automatycznie, jak np. masa czy data) to można przecież w złożeniu wstawić BOM i tam ładnie nadać numery - edycja komórki z zachowaniem połączenia. |
2016-01-26, 19:07
Jest jeszcze jedna sprawa. Jeszcze nie wiem czy to ułatwienie czy nie. Wymaganie jest takie, że ostatnie 3 cyfry numeru rysunku są równocześnie zawartością odnośnika i pozycji w BOM. |
2016-01-27, 13:50
Okazało się, że nie jest to takie trudne. Proste makro zamienia zawartość pierwszej kolumny na taką jaką potrzebuję a odnośniki same zmieniają tekst. Muszę tylko tabelę BOM zrobić tak żeby części rysowane były najpierw a potem części handlowe. Pokazuję miejsce podziału i makro załatwia resztę. Zgodność numeru rysunku z odnośnikiem pomaga, bo biorę 3 ostatnie znaki z kolumny 'Nr rysunku' w danym wierszu i wstawiam do pierwszej. |
