2016-04-22, 11:45
Witam, mam problem z oznaczeniem długości na jakiej ma być położony ścieg. Czy na rysunku można oznaczyć konkretną długość i kształt linii na której położona jest spoina? Takie coś... ![]() Zadam jeszcze głupie pytanie, alee. Co oznacza przerywana kreska pod oznaczeniem spoiny? |
2016-04-23, 11:01
Jeżeli "zespawasz" ściegiem spoiny http://help.solidworks.com/2014/Polish/SolidWorks/sldworks/t_Creating_Weld_Beads.htm to można pokazać to w formie pręgowanego pręta (wizualnie a nie geometrycznie) i można wyświetlić długość w rysunku w tabeli spoin. Natomiast żeby pokazać w rysunku chyba należałoby użyć oznaczenia lica spoiny, albo lepiej (moim zdaniem) pokazać w przekroju zaczernionym trójkątem. Linia przerywana mówi o sposobie kładzenia spawu. |
2016-04-23, 18:51
Witam. Czy koledze o to chodzi, aby była widoczna spoina ? ![]() To wykonane w SW15. |
2016-04-23, 20:26
Kazimierzu - z całym szacunkiem, tak się nie pokazuje spoin w rysunkach wg żadnej cywilizowanej normy. To, że w programie można wykonać taką spoinę to inna historia... Linie teoretycznie można wykonać poprzez Format linii i wybranie odpowiedniego kroju/grubości. |
2016-04-24, 08:49
Kęska Paweł Kazimierzu - z całym szacunkiem, tak się nie pokazuje spoin w rysunkach wg żadnej cywilizowanej normy. To, że w programie można wykonać taką spoinę to inna historia... Linie teoretycznie można wykonać poprzez Format linii i wybranie odpowiedniego kroju/grubości. Pawle, zgadzam się z Tobą w 100%, powinien być sam opis który objaśnia spoiny, chodziło mi tylko o pokazanie, że jest taka możliwość. |
2016-04-25, 07:00
Czyli najlepiej narysować ze szkicu linie o jakiejś grubości i to ma obrazować, długość i miejsce spoiny tak?? Czyli jaki to sposób i jakie są inne sposoby i oznaczenia kładzenia spoiny? Pozdrawiam:) |
2016-04-25, 10:22
A dlaczego nie tak jak pisałem? Oczywiście do tego zaciemnionego narożnika należy dodać stosowną adnotację. ![]() A drugi sposób to ścieg spoiny dodany w modelu 3D i import adnotacji. Oznaczenie lica (gąsienicę) trzeba dodać niezależnie. |
2016-04-25, 12:37
A rozumiem, dzięki za pomoc:))) |
