2017-01-18, 13:41
Czy jest możliwe aby w tabelce rysunkowej automatycznie były wstawiana numeracja arkuszy np. 1/2, 2/2, 1/3, itd.? |
2017-01-18, 13:56
Oczywiście. Trzeba do notatki wprowadzić tekst : $PRP:"SW-Bieżący arkusz(Current Sheet)"/$PRP:"SW-Arkuszy ogółem(Total Sheets)" |
Projektant
2017-01-24, 10:45
To już high level. Na poziomie podstawowym wystrczy podczas edycji arkusza wstawić pole tekstowe (do tej pory na razie to samo) i z okna property manager wybrać "połączenie z właściwością" dalej w nowym okienku z pola wyboru wybrać bierzący dokument (to juz jest domyślnie zaznaczone) oraz z listy "nazwa właściwości" wybrać "SW-Arkuszy ogółem" Można to sobie skompilować jak np ja to robię wstawić dwie wartości "SW-Bierzący arkusz" / "SW-Arkuszy ogółem" Wtey program pokazuje który arkusz z ilu jest aktywny wtedy mamy dwie podsawowe dane w jednym polu. dla wszystkich zrozumiałe "Arkusz 1/2 " Edit. W sumie tak jak w podanym powyżej przykładzie |
2017-01-24, 11:26
Oczywiście można ręcznym wyborem połączenia z właściwościami arkusza, ale chyba prościej Ctrl+C z poprzedniego posta i Ctrl+V w polu notatki :D |
Projektant
2017-01-30, 10:45
To już rozwarzanie czy lepiej wędkę czy rybę. Jak się przekleja wartości to trudno potem skompilować coś innego. Z pola wyboru widać co mozna jezscze użyć. Przy okazji. Czy w polu wyboru są wszystkie dostępne włąściwości? Oczywiście bez custom proprerty |
2017-01-30, 12:25
Koszykowski Grzegorz To już rozwarzanie czy lepiej wędkę czy rybę. Jak się przekleja wartości to trudno potem skompilować coś innego. Z pola wyboru widać co mozna jezscze użyć. Przy okazji. Czy w polu wyboru są wszystkie dostępne włąściwości? Oczywiście bez custom proprerty Tylko że zapis: $PRP:"SW-Bieżący arkusz(Current Sheet)"/$PRP:"SW-Arkuszy ogółem(Total Sheets)" jest uniwersalny dla każdego rysunku. Zresztą taki zapis jest potem umieszczony w notatce po przejściu przez całe 'property menager' i powiązanie notatki z właściwościami, tylko trzeba się trochę naklikać. :) |
Projektant
2017-01-30, 15:39
Śmieszek Włodzimierz Koszykowski Grzegorz To już rozwarzanie czy lepiej wędkę czy rybę. Jak się przekleja wartości to trudno potem skompilować coś innego. Z pola wyboru widać co mozna jezscze użyć. Przy okazji. Czy w polu wyboru są wszystkie dostępne włąściwości? Oczywiście bez custom proprerty Tylko że zapis: $PRP:"SW-Bieżący arkusz(Current Sheet)"/$PRP:"SW-Arkuszy ogółem(Total Sheets)" jest uniwersalny dla każdego rysunku. Zresztą taki zapis jest potem umieszczony w notatce po przejściu przez całe 'property menager' i powiązanie notatki z właściwościami, tylko trzeba się trochę naklikać. :) Pewnie rozumie się samo przez się. Chciałem powiedzieć że w liście możliwych do wyboru jest więcej niż tylko te dwie przytoczone właściwości. Na pewno łatwiej skopiować z forum odpowiednią wartość i wstawić do notatki jeszcze lepiej wiedzieć skąd się ona wzięła i co jeszcze można wykrzesać z takiego rozwiązania. Nie miałem na celu komentowania przytoczonego rozwiązania. |
2017-01-30, 20:47
Nie do końca rozumiem o czym rozmawiacie, bo według mnie dokładnie o tym samym. Każda instalacja SW zawiera standardowe szablony, wystarczy edytować tabelkę w rysunku i zobaczycie dokładnie to samo. Więc czy ktoś wybiera z listy czy skopiuje gotowca - jakie to ma znaczenie? |
